Installation thermostat migo saunier duval
    nikos571
    J ai voulu remplacer mon thermostat sans fil e7rb car ma sonde extérieure est HS.
    J'ai contacté saunier Duval qui m a confirmé que le migo radio pilotée est compatible avec ma semia condens de 2017
    J'essaye donc de le configurer mais sans succès. Je l'ai bien branché en ebus a la place de l'ancien boîtier radio, puis j'ai démarré la procédure avec l'appli migo. Le bluetooth est bien détecté, le wifi aussi mais ça coince à l'étape d'après, j'ai une roulette a l'écran qui mouline avec indiqué configuration de votre produit, cela peut prendre du temps et ça tourne inlassablement
    Est ce normal?
    Martin695
    Re : Installation thermostat migo saunier duval
    Le réseau Wifi sélectionné est-il bien un réseau 2,4 Ghz (b/g/n), pas 5 Mhz ?
    Si présence d'un réseau 5 Mhz, porte-t-il un nom différent du 2,4 Ghz ?
    Le thermostat est-il suffisamment proche du boîtier de communication ?
  1. [Brun] Probléme avec l'appilcation MIGO de saunier duval
    Par uriotcea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2022, 13h10
  2. Installation d'un thermostat d'ambiance sur Saunier Duval Isotwin F 40 E
    Par invite3b776714 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2021, 08h56
  3. Chaudière Saunier-Duval ThemaPlus Condens 25A et thermostat Migo
    Par valala9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 13/03/2021, 10h51
  4. [Thermique] Remplacement Saunier Duval Exacontrol par Migo
    Par invite4cf0164d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2018, 13h01
  5. [Thermique] Installation thermostat Saunier Duval Thémis 23 ? [résolu]
    Par invite09aa7c23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2013, 22h30
