Surtoiture bac acier sur fibrociment
    Bruktho
    Je voudrais procéder à la surcouverture de ma toiture actuelle. Ayant eu des problèmes de moisissures sur les plafonds placo rénové. Ne sachant pas vraiment pourquoi. Condensation ou fuite du Fibrociment ? Je ne peux pas voir mes plafonds sont en rampant.
    Ayant remis entre 230 et 400mm de laine de verre. Au plus près du fibro. Il reste juste les ondulations du fibrociment en guise de lame d’air à certain endroit.
    Je me demande de quel façon je dois procéder. J ai lu que je pouvais sûrement faire une <toiture chaude> en installant des chevrons avec des supports qui se glisse au niveau des anciennes fixations. Installer 10cm de laine de verre. Puis le bac acier. Donc sans lame d air.. mais une atténuation des bruits de la pluie/grêle avec la laine de verre. (Les Vosges&#129401
    Mes questions : est ce une bonne solution ?
    Laine de verre nu je pense ?
    Bac acier avec ou sans régulateur d hygrométrie ?
    Dois je posé un par pluie ?
    Je suis un plombier débrouillard voulant une toiture saine.. j aimerais vos avis et propositions merciii.
    Paillafond
    Re : Surtoiture bac acier sur fibrociment
    Cela signifie que tu vas te ballader sur ta couverture en fibro. TRES DANGEREUX. Tu risques de passer au travers. Le fibro pète sans signal avertisseur. J'en sais qq chose, je suis passé à travers. Heureusement, ce n'étais qu'un appenti à poules !
    Donc, tu évacues cette couverture, tu la revends éventuellement. Tu poses un pare-pluie rigide (un peu isolant), puis des liteaux, enfin ta couverture en bac acier isolé.
    PaillàDonF
    Bruktho
    Je sais bien que c’est dangereux mais faire descendre des plaques qui font plus de 50kg a plus de 5m de haut.. très peu pour moi.
    Après travailler en sécurité n est pas si compliqué. Harnais mettre des planches etc
    La seule solution pour moi est la surcouverture.
    Dernière modification par Bruktho ; 02/04/2023 à 17h20.
    boldu
    Nous résidons dans un quartier avec ancien toit en fibrociment donc rénovation des toits suivant la revente des maisons:
    - attention pour le fibrociment, la législation s'est renforcée donc il n'est pas conseillé de faire n'importe quoi quoique on voit beaucoup d'incohérences globales,
    - le démontage par une entreprise certifiée est un peu "abusif" au niveau technique avec un local mobile habillage/deshabillage, intervention en combinaison étanche, ...vu le risque de pollution ( abusif car l'amiante est rigide normalement), les plaques sont stockées ....à l'air libre sur palettes puis filmées avant transport et ...enfouissement dans des sites spécialisés. Le cout de telle technique n'est pas anodin pour l'avoir fait réalisé, le fibrociment a été remplace par une couverture bac acier isolé sans renforcement de charpente car le bac n'est pas plus lourd que les plaques.
    - apparemment suivant les régions, on peut démonter soi-même ses plaques de fibrociment, les palettiser, les filmer puis contacter une entreprise spécialisée pour les enlever et mise en décharge spécialisée,
    - certains font retraiter les toits avec application de produits et dans ce cas, aucune protection pour les ouvriers qui nettoient ...à grands coups de Karcher sans aucune protection. Certains produits peuvent apparemment renforcer l'étanchéité,
    - pour marcher sur le fibrociment, aucun risque pour les habitués qui appliquent une règle toute simple = marcher sur les fixations. Tout le monde évolue sur ce type toit sans aucune autre protection et je n'ai jamais constaté d'incidents avec cette simple règle de bon sens. effectivement, si on marche au milieu des fixations, suivant le poids, on peut occasionner la rupture d'une plaque. Toutefois, évoluer sur ce type de toit est réservé à des personnes ...averties et cohérentes avec de simples règles de cohérence. Les plaques de nos toits sont de petit format 1m40 de long environ. Je parle bien des toits de maison et non des toits industriels ou agricoles. La pente de nos toits est de l'ordre de 20° et en cas de chute éventuelle à travers une plaque, la hauteur de chute maximale en faîtage est environ de 1m70 au grand maximum si on tombe pour atterrir sur ...de l'isolation de 25/40cm d'épaisseur = risque mineur. Par contre, les accidents de toiture sont trop fréquents à mon humble avis surtout en milieu agricole/industriel, souvent dûs à des situations techniques bien plus compliquées (grande surface des plaques + inattention + défauts de sécurité...)
    - sans démontage du toit, la mise en place d'une nouvelle structure bois directement sur les plaques se fait également. La nouvelle couverture un peu sur-élevée est en bac acier il faut bien regarder pour s'en apercevoir de la réhausse terminée)
    Dans le cas de plaques fissurées , c'est assez facile à changer et repeindre la nouvelle plaque pour adoucir le côté visuel.
    Voilà un retour et avis pratiques à l'usage.
    Sinon, avec une isolation plaquée contre la sous-face des plaques, on doit certainement rencontrer des problèmes d'humidité. Dans notre cas, notre bac acier isolé avec traitement anti-consensation + sous-toit ventilé ne pose aucun souci. Je préfère avoir une isolation sur la surface du plancher de combles avec une bonne lame d'air entre isolation et sous-face toiture. Un bon toit ventilé est vecteur de longévité pour les structures bois en évitant les attaques dues à l'humidité.
    Dernière modification par boldu ; 02/04/2023 à 17h45.
    boldu
    - attention pour le fibrociment, la législation s'est renforcée donc il n'est pas conseillé de faire n'importe quoique on voit beaucoup d'incohérences globales,
    Paillafond
    Une plaque de 1,54 x 0,94 fait 20 kg, et pas 50.
    Je te conseille de les descendre. Mais, tu feras comme tu veux, bien évidemment (
    PaillàDonF
    lucienpel
    lorsque que vous parlez de fibro ciment, il s'agit de l'ancienne génération c'est à
    dire comportant de l'amiante ?
    Cdt
    lucienpel
    il existe par exemple ce genre de chose :
    https://fr.onduline.com/fr/particuli...clair-renov-fc
    Cdt
    Paillafond
    Les particuliers peuvent évacuer les tôles amiantées par eux mêmes, en évitant de les casser, meuler ...
    Ensuite ces déchets doivent être déposés sur palette, puis filmés. Une étiquette doit être collée identifiant la nature des déchets. Enfin, ils doivent être acheminés vers la déchetterie en.mesure de les traiter. La liste ici : https://www.sinoe.org/index#table-annuaire
    PaillàDonF
    muret
    Bonjour BRUKThO, à quelle altitude est le toit ? Quelle est sa pente ?
  1. Fibrociment?
    Par KanedaDurden dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2023, 12h33
  2. acier au carbone , acier noir, acier normal ??
    Par invite2d1a273f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2014, 21h52
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 08h57
  4. Surtoiture pour fibro ciment
    Par invitea4c19753 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2012, 15h29
