Pare-vapeur entre solives
    philbach
    Je veux isoler un plancher entre 2 pièce d'eau.
    Dans l'idéal j'aurais voulu avoir ce schéma : salle d'O rdc/plafond/pare-vapeur/isolant/OSB3/carrelage/pièce d'O 1er étage.
    Le plafond est suspendu à l'ancienne (brique-platrière et fil d'acier pris dans la brique et attaché aux solives., je ne peux donc pas dérouler un pare-vapeur sur le plafond de la pièce du dessous. Je pensais mettre de la ouate de cellulose en vrac, car l'espace entre solives est parfois petit.
    1- est-ce vraiment utile de mettre un pare-vapeur sur le plafond ?
    2- si oui à défaut est-ce suffisant de mettre un pare-vapeur entre solives uniquement ?
    3- si non, comment poser le pare-vapeur ?
    Merci d'avance pour les réponses.
    lucienpel
    Re : Pare-vapeur entre solives
    Deux salles d'eau l'une au dessus de l'autre c'est bien ça ?
    Chacune possède bien sa ventilation propre ?
    On peut poser une membrane PV par le dessus en lui faisant
    faire des 'vagues' autour des solives.
    Cdt
    philbach
    Merci Lucien pour le conseil.
    Oui 2 salles de bain avec vmc.
    En faisant des vagues, ça protège l'osb, mais les solives ne risquent-elles pas de prendre l'humidité, puisque sous le PV ?
    philbach
    Voici une photo pour illustrer.
    Nom : Skype_Picture_2023_04_26T14_14_02_831Z.jpg
Affichages : 1442
Taille : 213,3 Ko
    En foncé, les solives pour le plafond, et clair les solives pour le plancher. Passer le PV ne sera pas simple. Sous les solive plancher, il y a de l'espace, mais aussi des gaines élec.
    lucienpel
    j'avais bien trouvé ça
    https://www.soprema.fr/fr/gamme/prod...se/pare-vapeur
    sopravap 3 EN 1
    mais ils disent qu'il ne doit être utilisé qu'en extérieur, .....
    sinon à ma connaissance les PV sont sous forme de membrane
    Cdt
    Paillafond
    Tu pourrais tendre le frein-vapeur au dessus des solives (blanches). Cela protègerait la ouate de cellulose de la vapeur d'eau de la SdB du haut.
    Quant à la SdB du bas, sauf à ventiler, je n'ai pas de solution, ... sauf si tu veux refaire son plafond.
    PaillàDonF
  1. configuration atypique pare-vapeur : vide entre pare-vapeur et isolant
    Par pierrovitch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/06/2022, 21h13
  2. Pare vapeur et isolation entre chevron
    Par panch0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2019, 11h17
  3. Courant d'air entre isolant et pare vapeur
    Par invite23bad8c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2013, 12h02
  4. Pare vapeur entre suspente et fourrure ?
    Dernier message: 09/03/2013, 22h55
  5. Distance entre pare vapeur et isolant
    Par invite8e9642d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2012, 22h25
