pompage sans electicité dans un forage
    lemas
    bonjour ,sauriez vous svp comment faire pour pomper et faire remonter l'eau sans éléctricité (ni pompe solaire ) dans un forage (donc étroit) d'environ 18 metres de profondeur ?j'ai deja entendu parler d'un puisage avec "un tuyau par gravité" mais je ne vois pas du tout ce que c'est ...Merci à vous
    cornychon
    Re : pompage sans electicité dans un forage
    Tu peux faire un siphonage ( C'est par gravité)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Siphon_%28tuyau%29
    Il faut récupérer l’eau 18 mètres plus bas que le fond du forage.
    Si tout est au même niveau, il faut pomper avec une pompe électrique ou mécanique.
    Dernière modification par cornychon ; 14/05/2023 à 20h40.
    fonfred
    Bonjour 18m, ça ne fonctionnera pas par siphonnage, phénomène de cavitation. Si pompe elle devra être situé au fond du forage.
    Tube, vis d'Archimède et éolienne.
    Eolienne, axe et pompe immergée.
    lemas
    serait il possible svp d'avoir un peu plus de details concernant la conception avec l'eolienne,la vis et le tube ?un schema et/ou un exemple de réalisation ?Merci
    Bounoume
    autre solution très simple:
    c'est très bête: une pompe foulante au fond du forage.... le piston de la pompe est mû par une longue tige qui est poussée/tirée par un gars balèze, une machine à vapeur ou un vilebrequin entraîné par une éolienne...Nom : pompe-aspirante-et-foulante-philon.jpg
Affichages : 321
Taille : 51,0 Ko
    pour le principe.....
    bien sûr l'encombrement du cylindre contenant le piston et du tuyau rigide de refoulement est adapté au diamètre admissible dans le tube du forage.....
    idem pour la longueur de la tige motrice (ridiculement courte dans l'image que j'ai trouvée)
    d'ailleurs c'est probablement comme ça que fonctionnaient les vieilles éoliennes campagnardes pour alimenter les abreuvoirs dans les prés isolés....
    Dernière modification par Bounoume ; 14/05/2023 à 23h19.
    Bounoume
    autre:
    Nom : AH810F75.gif
Affichages : 390
Taille : 54,7 Ko
    Bounoume
    cornychon
    Le puisage manuel
    La technique la plus simple : Attacher un seau au bout d'une corde et descendre le seau jusqu'au fond du puits. Ça permet au passage de faire une séance de sport gratuitement.
    Les pompes à corde
    https://www.google.com/search?q=pomp...hrome&ie=UTF-8
    Bjr à toi, Hum,et la noria et son ane....comment qu'il faut de l'autre coté !!
    https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/00/05/9...QALYy5s4Fv.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 15/05/2023 à 07h41.
    Sans électricité, il faut se tourner vers les technologies de l'Antiquité au XIXème siècle, en profitant des matériaux moderne et des ressources du WEB qui les décrivent, si on les ignore.
    Tout cela coutera sans doute plus cher qu'un GE alimentant une pompe vers une citerne perchée, ce qui est quasiment fait dans tous les coins perdus des continents du monde.
    Remoi, J'ai eu pompé dans ce village gaulois ( Vallabrix !) pour aller chercher de l'eau à la fontaine.
    Le réseau d'eau n'existait pas à l'époque. Tious les soirs mon grand oncle m'amenais pour faire boire
    les chevaux. J'aimais bien faire tourner cette grande roue (noria) qui montait l'eau dans l'abreuvoir.
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAHQAAAAAQAw
    lantenay01
    Citation Envoyé par lemas Voir le message
    A t'on une idée du débit souhaité?
    https://www.constructions-dantan.fr/pompes-a-chapelets/
    Dernière modification par lantenay01 ; 15/05/2023 à 13h25.
    fonfred
    Je ne pensais pas qu'il y avait une telle diversité de solution manuelle, intéressant !
    6000 ans d'Histoire des Hommes sans électricité.
    Et ici il n'y a pas les solutions pour quand on est en aval d'une source lointaine en climat sec.
  1. Pompage dans cuve eau de pluie
    Par invite74b4cca6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2013, 16h30
  2. [Potager] pompage ou forage
    Par invitec68555c1 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 07/04/2013, 20h34
  3. creation vis sans fin de forage
    Par invite113add85 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2009, 20h58
  4. Pompage dans une turbine
    Par invite4ce7f495 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2008, 15h01
