Chaudière Saunier Duval Thermaplus f25 e defaut code F2
    alex28000
    Bonsoir a tous,
    J'ai un soucie de démarrage de ventilation des fumées, le code F2 apparait au démarrage.
    J'ai débrancher l'alimentation du ventilateur qui est bien alimenter en 230V qui vient de la carte, dés que je le rebranche, plus rien.
    J'ai changer le pressostat, et toujours rien.
    Quelques heures après, sans rien faire, la chaudière ce remet en mode normal et fonctionne normalement, et ainsi de suite a chaque fois.
    Quand le défaut revient, je coupe la chaudière et je la rallume, la j'entend un bruit de bourdonnement sur le ventilo durant 3 secondes et après plus rien. Es le moteur qui commence a fatiguer?
    La chaudière et de 2007, vue les prix avez vous un conseil ou autre, j'ai appeler des PRO, mais a part vendre des pièces qui fonctionne, je n'ai pas confiance.
    Merci de vos retour d'expérience.
    alex28000
    Re : Chaudière Saunier Duval Thermaplus f25 e defaut code F2
    Bonjour, pour avancer un peu, j'ai démonter le ventilateur est je l'ai branché sur une prise 220v.
    Le moteur fonctionne bien.
    J'ai donc remonter le tout en mettant le courant sur le ventilateur en parallèles de la chaudières, sa marque toujours F13 et ensuite F2.
    Le tachymètre peut il provoquer ce défaut.
    alex28000
    Bonjour, merci pour les vues sur ce post.
    Carte mère changer, plus de soucie.
    Merci.
  1. [Thermique] Code défaut 09 chaudière Saunier Duval C35 [résolu]
    Par invitee80940b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2010, 09h31
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F35E : en défaut code 04.
    Par invite376e3ed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 18h24
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus 24E code défaut 17!!!
    Par invite9398a45e dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2008, 20h12
  4. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval code défaut F5 ? [Résolu]
    Par invite221eb575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 23h02
  5. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Isosplit Code Défaut 14
    Par invitef0a288f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 07h20
