Recherche marque collecteur plancher chauffant
    TofMassilia
    Suite à un désembouage de mon circuit de chauffage au sol, j'ai essayé de purger les collecteurs.
    En vain, donc démontage er nettoyage car plein de tartre mais rien y fait; pire, ça fuit maintenant.
    C'est un système de purge avec un pointeau que je n'avais jamais vu avec un diamètre non standard.
    Voici quelques photos des 3 collecteurs:
    Auriez-vous une idée de la marque afin que je change le systeme de purge ?
    Merci d'avance.
    yaadno
    Re : Recherche marque collecteur plancher chauffant
    bjr:
    je ne connais pas ce type de collecteur mais ce qui m'intrigue c'est ton appellation "filetage non standard";au contraire,tous les filetages ont un standard et tu pourrais contrôler le tien à l'aide de jauges;au pire si tu achètes un purgeur au pas du gaz et que ton filetage est métrique ,il te faudra intercaler un manchon;
  1. réglage collecteur 9 départs de plancher chauffant
    Par invite44d40e3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2018, 08h35
  2. Renseignements sur collecteur plancher chauffant
    Par invite899bcd74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2015, 18h07
  3. Réglage collecteur plancher chauffant
    Par invitecc744ecb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2013, 08h34
  4. [Thermique] Réglage débits sur le collecteur du plancher Chauffant
    Par invite90cb9289 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2012, 18h26
  5. [Thermique] Collecteur plancher chauffant = réglage débit
    Par fabiennnne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 14h34
