Chapeau cheminée béton pour boisseau double?
    nasdak
    Je remets au propre ma sortie de toit qui prend l'eau,
    Constituée de 2 boisseaux dont un est tube (le tube est retiré sur la photo, une fois fixé il affleure juste au niveau du boisseau).
    Je pense sceller un chapeau beton au ciment, problèmes :
    - j'ai un conduit qui ne sert a rien, comment le condamner?
    - je ne trouve pas de chapeau qui couvre les 2 boisseaux (ils font 20x20 interne, 39x34 externe, donc
    le total maçonné fait 68x39
    Y aurait il une solution avec un seul chapeau ciment et une plaque condamnant l'autre boisseau ?
    Nom : IMG_20230618_111017.jpg
Affichages : 2375
Taille : 132,5 Ko
    Re : Chapeau cheminée béton pour boisseau double?
    BONJOUR à toi, Pas compliqué: tole quelconque fixée par 4 vis.
    Pas dessus une étanchéité (alu/goudron)...et le trou est bouché et étanche.
    Juste un chapeau pour l'autre conduit !
    nasdak
    merci !
    l'étanchéité se fait comment plus précisément ?
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous pouvez mettre un bout de tôle inox , carré , plié en "pointe de diamant " ,
    un artisan peut vous faire cele sans pb
    cornychon
    JeanYves56
    Tout à fait d'accord !
    Eventuellement, une seule petite pliure, dans un bout d'inox 18-8
    880 x 590 ép. 1.5
    Plaque maintenue et éloignée de 200 mm à l'aide de 4 tiges filetées inox diamètre M 10.
    Tiges scellées au mastic dans les trous que nous voyons sur la photo.
    L’autre extrémité de chaque tige, fixée à la tôle en perçant un trou diamètre 11 mm, et en utilisant deux écrous
    A cette adresse, tu peux avoir la piece découpée, pliée et percée
    https://www.john-steel.com/fr/12-met...xoCjJsQAvD_BwE
    Citation Envoyé par nasdak Voir le message
    merci !
    Etanchéité: rouleau bitume toiture
    (vu la surface...visiter les déchetteries)
  1. Chapeau de cheminée / conduit inox rigide
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2023, 15h48
  2. Chapeau Inox ou Beton?
    Par invite25782572 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2016, 09h48
  3. boisseau pour cheminée rectangulaire
    Par invite4dfacb52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2016, 12h16
  4. chapeau cheminée
    Par invite6811a653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2014, 19h49
  5. Quelle ouverture pour un chapeau de cheminée ?
    Par inviteb36e3cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/03/2011, 20h17
