Granulat pour toit terrasse
    TioChanclas
    J'ai deux toits-terrasses, recouverts de bitume en rouleau, ou un truc dans le genre.
    Ces deux toits sont noirs, n'ont pas la bonne pente, et ne sont pas plans.
    Du coup, selon la saison, ce sont des incubateurs à moustique ou des pédiluves, ce qui ne m'arrange pas.
    Je voudrais les remplir un peu avec un granulat pour favoriser le drainage et modifier l'albedo, mais je ne trouve que des graviers à cet effet.
    N'y a-t-il aucune autre alternative, genre vermiculite ou similaire ?
    Merci de vos éclairages, ou de vos suggestions pour orienter mes recherches.
    benlamb
    Re : Granulat pour toit terrasse
    Je dirais : La pouzzolane. Tu peux acheter des plaque de polystyrene avec des plots pour le drainage, geotextile et pouzzolane par dessus pour lester tout ça.
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    cornychon
    J'ai eu ce problème dans les années 1970. J'ai recouvert le "bitume" en rouleau avec du ciment d'environ 5 cm d'épaisseur, armé avec du grillage à poule. La toiture terrasse a été transformée en terrasse.
    boldu
    En mettant du gravier ou autre produit, le problème de l'eau stagnante restera avec les contre-pentes. La bonne solution de Cornichon me parait bien adaptée pour re-profiler les terrasses ( attention toutefois à ne percer le revêtement bitumineux en évoluant dessus avec des outils de maçon ou par inattention, ce serait dommage pour la suite dans le temps)
    TioChanclas
    Citation Envoyé par boldu Voir le message
    Bonsoir, oui, bien sûr, mais bien moindre puisque le volume occupé par le granulat ne le serait pas par de l'eau...
    Pas faux, mais on entre dans des solutions techniques plus lourdes que je voudrais bien m'épargner.
    Voyons si d'autres avis s'expriment...
    yaadno
    bonsoir:
    Avant de couler du béton vérifier la tenue de la structure;
    Si les défauts sont un peu dans tous les sens il vaut mieux refaire par dessus:
    tasseaux calés à la pente + ctbx+ membrane EPDM
  1. Quel revêtement pour éviter la réverbération sur un toit terrasse ?
    Par elwoood dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2019, 10h45
  2. pente pour 1 toit terrasse
    Par invitee2207623 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2012, 17h00
  3. ragréage isolant pour mon toit-terrasse
    Par newmorning dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2011, 11h40
  4. Charpente métallique pour toit de terrasse !
    Par invite7a508f92 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/05/2011, 23h28
  5. Quel isolant pour un toit terrasse ?
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 19h10
