Chaudière qui se met en chauffe quand on tire de l’eau froide
    ncobrico
    Avec une chaudière gaz récemment installée, lorsque je tire de l’eau froide au débit maximum, quelques secondes après avoir stoppé l’eau, la chaudière s’enclenche brièvement et s’arrête aussitôt. Comme si elle allait produire de l’eau chaude sanitaire.
    Est-ce normal ? Quelle peut être la cause de ces déclenchements ?
    bouilland2
    Re : Chaudière qui se met en chauffe quand on tire de l’eau froide
    Le raccordement à t'il été bien fait dans les tuyaux
    ncobrico
    Oui, quand on tire de l'eau chaude, on a bien de l'eau chaude et quand on tire de l'eau froide, on a de l'eau froide.
    Par contre, quand on tire de l'eau froide, complétement froide, quelques secondes après avoir fermé le robinet, la chaudière s’enclenche brièvement (tic-tic de l'étincelle et bref allumage) et s'éteint aussitôt. J'ai d'abord pensé que cela pouvait venir du fait que le mitigeur n'était pas parfaitement étanche entre eau chaude sanitaire et eau froide et que, même basculé à fond sur l'eau froide, il puisait un tout petit peu d'eau chaude, suffisamment pour provoquer l'allumage de la chaudière. Sauf que ça le fait aussi quand on tire de l'eau froide sur un point non raccordé à l'eau chaude sanitaire (lave-main des WC).
    nechro
    Bonjour, j'ai exactement le même problème depuis quelques jours. La chaudière a été changée il y a deux ans et elle n'avait jamais fait ça auparavant.
    Elle chauffe l'eau quand on tire de l'eau froide, quel que soit le robinet.
    Est-ce que quelqu'un a eu une idée de la cause depuis ?
    herve78500
    La chaudière gaz a besoin de savoir que l'usager tire de l'eau chaude pour enclencher le démarrage du brûleur qui va chauffer l'eau, de même la chaudière a besoin de savoir que le tirage d'eau chaude est terminé pour arrêter le brûleur.
    L'ouverture d'un robinet d'eau chaude crée une chute de pression de l'eau entre l'arrivée d'eau froide en entrée de chaudière et l'eau "chaude" en sortie. C'est cette information de pression qui est utilisée pour détecter le débit d'eau dans le circuit eau chaude.
    Ce détecteur de pression différentielle est très sensible. Lorsqu'on tire de l'eau froide quelque part dans la maison on provoque partout sur le circuit d'eau de la maison une petite chute de pression. De plus, quand on ouvre ou l'on ferme un peu brutalement un robinet d'eau froide on provoque un petit coup de bélier, c'est à dire une onde de pression (suite de surpressions et dépressions) qui se propage dans le circuit d'eau. Ceci peut explique que temporairement le détecteur voit une chute de pression telle que décrite ci-dessus et enclenche temporairement le brûleur.
    il est possible que la chaudière possède une réserve d'eau chaude, quand on prend de l'eau chaude au robinet elle est remplacée dans la réserve par de l'eau froide.. qui doit être réchauffée
    si on avait le modèle de l'appareil on pourrait chercher des infos
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/06/2023 à 06h25.
    Jgod
    Comme Hervé je plaiderais pour un problème lié à la pression. Méfiez vous des pressions du réseau en été, elle est plus importante pour assurer les débits usagers plus grands.
    Donc vérifier le bon état et le bon réglage du détendeur principal et effectivement l’absence de coups de béliers, hautement facilités par la robinetterie actuelle en tout ou rien. Éventuellement la pose d’un vase d’expansion sanitaire qui pourrait lisser les acoups (en principe absents dans les circuits de production d’eau chaude instantanée).
    Bon courage et bonne journée.
    Joël.
    lantenay01
    Citation Envoyé par Jgod Voir le message
    Éventuellement la pose d’un vase d’expansion sanitaire qui pourrait lisser les acoups (en principe absents dans les circuits de production d’eau chaude instantanée).Bon courage et bonne journée.Joël.
    Peut tu expliquer comment va fonctionner ce vase sur une production ECS instantannée.
    Jgod
    Je suis d’accord, sur un système de production d’eau chaude instantané ça n’est pas requis et je l’ai bien indiqué. Mais là si la raison des mises en chauffe est un problème de variation brutale de la pression, le vase est un atout non négligeable.
    Branché en // de l’alimentation d’eau froide, comme requis sur les cumulus.
    Bonne fin de journée.
    Joël.
    lantenay01
    En fonction de l'endroit ou ce vase est raccordé, ce sera meme contre productif car un courant d'eau pourra se produire et faire enclencher la production d'eau chaude.
    ah oui, j'ai mal interprété le descriptif, c'est bien un souci de pression
  1. La chaudière coupe le circulateur quand elle chauffe
    Par mariepour dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2020, 15h00
  2. [Thermique] chaudière : une douche froide quand il fait la vaisselle
    Par invite7a32afa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 19h08
  3. Quelle force quand exerce-t-on quand on tire sur un objet ?
    Par invitebf2cd65f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2014, 18h20
  4. [Chaudière] Monte en pression quand elle chauffe l'eau
    Par invitebe8423b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2013, 14h12
  5. douche chaude qui devient froide quand on tire de l'eau ailleurs
    Par invite3b5a10cb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 08h20
