Gaz appoint
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Gaz appoint
    hosta009
    Gaz appoint
    Bonjour j'ai un chauffage appoint gaz.
    J'ai peur de la mort provoquée par le monoxyde de carbone.
    Y a t il beaucoup statistiquement de morts liés au chauffage appoint gaz?
    Comment faire pour éviter la mort lié au monoxyde de carbone ?
    Ne pas utiliser le gaz de manière prolongée ?
    Quels autres facteurs de risque en termes de statistiques ?
    Re : Gaz appoint
    Bsr à toi, Ou tu te fais soigner (....Bonjour, je souffre de schizophrénie ) ou t'es un troleur !
    Les fouines , Le gaz ,les alarmes incendies....ect.
    Si tu continues de cette façon tu risques de te faire virer de Futura.
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Non c'est la vérité ! J'ai beaucoup d'obsessions avec la schizophrénie qui est très handicapante
    Bounoume
    Re : Gaz appoint
    reponse à ton angoisse:
    les chauffages d'appoint au gaz sont à combustion complète (avec excès d'oxygène) donc NE PRODUISENT PAS de CO (pas d'oxyde de carbone)
    donc inquiétude non justifiée......
    par contre, ils consomment de l'oxygène de l'air.....
    mais ils ont tous une sécurité qui les arrête avant que la flamme en ait trop consommé et donc avant que tu nez risques de souffrir d'un manque d'oxygène....
    donc aucun risque d'asphyxie......
    mais pour entretenir ta bile noire, sache que quand tu auras trop fait fonctionner ton chauffage dans une atmosphère confinée, il va refuser de continuer à chauffer tant que tu n'auras pas aéré la pièce. Ceci justement pour éviter le moindre risque d'asphyxie.....
    Qu'il s'éteigne donc sans te demander l'autorisation, c'est le seul risque que tu prends.....
    Assez cauchemardé, et bonne nuit....
    Dernière modification par Bounoume ; 06/07/2023 à 22h59.
    Larzacien
    Re : Gaz appoint
    bonjour, Je me refuserai toujours d'utiliser des chauffages à pétrôle ou au gaz, car, entr'autres, ils produisent autant d'eau sous forme de vapeur que de combustible consommé, autrement dit, ça augmente le taux d'humidité de la pièce ce qui la rend plus difficile à chauffer. ça peut donner des moisissures, donc pourrit la maison. ça consomme aussi tout l'oxygène de l'air,
    Je préfère bien utiliser par exemple un chauffage électrique, en le mettant près de moi pour mieux profiter de la chaleur.
    Pourquoi utiliser un tel chauffage ? ce n'est même pas économique.
    Re : Gaz appoint
    Citation Envoyé par hosta009 Voir le message
    ALORS tu va voir un MEDECIN pour te faire soigner !!! (qui t'aiguillera vers le spécialiste)
    Bonne journéée
    Re : Gaz appoint
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Vu la saison......pas besoin de chauffage.. !! (à voir cet hiver !)
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Bonne journéée
    Je vois déjà un médecin psychiatre.
    J'ai des médicaments, mais les médicaments ne font pas tout.
    Désolé du désagrément.
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    Êtes vous certain qu'il n'y a pas de rejet de CO?
    C'est quoi le petit mal de crâne en étant tout près? C'est un autre gaz?
    Bien à vous
    Re : Gaz appoint
    Remoi, ( derniére fois) A supposer qu'on rentre dans ton jeu (peur de çi , peur de ça etc...)
    Tu vas en faire QUOI des réponses qui te seront données....J'ai comme un sentiment que cela
    risque surtout de renforçer tes problémes !
    Je sais que c'est pas forcément évident, mais faut se prendre par la main à un moment donné !
    Tu es seule dans la vie ?
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Parfaitement tu as raison . Le psy dit qu'en parler , et me rassurer "alimente" les obsessions ...
    Tu as parfaitement raison même sans être "médecin-psychiatre" .
    Le risque zéro n'existera jamais , on risque de mourir partout !
    Faut se prendre par la main . Faire des choses pour se distraire l'esprit .
    Je suis seul ( sans "e" ) oui , j'ai juste mes parents
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Est ce que le chauffage appoint gaz rejette de faibles quantités de CO même en fonctionnement normal?
    cornychon
    Re : Gaz appoint
    hosta009
    Dans une salle de sport de 2500 m2, le chauffage rejette de faibles quantités.
    Dans un WC de 2 m2, le chauffage rejette de grandes quantités.
    Re : Gaz appoint
    Va plus vouloir aller au...WC !!! (une raison supplémentaire à ses angoisses )
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Bonjour. On ne répond pas à ma question. Je demande de chiffrer le risque avec un chauffage d'appoint au gaz et je n'ai pas de réponse... Cela tourne en rond à cause qu'on répond pas à ma question de base
    Re : Gaz appoint
    A mon avis évaluer le risque demande la prise en compte de trop de paramètres.
    Tu ferais mieux d'envisager un appoint électrique.
    Larzacien
    Re : Gaz appoint
    bonjour, Il veut qu'on approuve son chauffage au gaz, il veut notre bénédiction. Et ça ce n'est pas possible.
    Le risque est fonction du volume chauffé, de la durée d'utilisation, et du renouvellement de l'air qui existe ou non.
    Dans un garage de 18 m2 avec un portail ayant du jour tout le tour, c'est moins dangereux que dans un logement de même surface qui aur un renouvellement d'air quasi inexistant, il faudrait laisser un battant de la fenêtre grande ouverte en permanence. On pourrit le logement et la santé de la personne et on dépense beaucoup d'argent.
    En gros, un tel chauffage est une M.... Et si tu es locataire, ça risque de te coûter cher.
    Re : Gaz appoint
    à quoi sert il d'avoir peur de quelque chose qui arrivera à coup sur ?
    en plus, ce n'est pas la pire possibilité !
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/08/2023 à 14h13.
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Bonjour mais quel chauffage électrique prendre quand on sait que la moitié de la pièce fait 4 m de haut et que je ne suis là que 3-4 hrs/jour?
    Re : Gaz appoint
    il n'y a pas de chauffage à l'origine ?
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Si mais un chauffage par accumulation qui fonctionne toute la journée et qui coûte 400€/mois !
    BOB92
    Re : Gaz appoint
    Ce chauffage fonctionne-til toute la journée ???? ( quel type, puissance, ..)
    Et du coup, tu utilises un chauffage d'appoint qui fonctionne uniquement lors de ta présence ?
    Il faut commencer par bien poser le pb avant de vouloir le résoudre ....
    Re : Gaz appoint
    pour chauffer rapidement à moindre coût d'achat je ne vois que le chauffage soufflant mais c'est beaucoup moins puissant, efficace et agréable qu'on chauffage butane roulant à infrarouges (bruleur céramique), je m'en suis servi longtemps avec bonheur, en plus c'est increvable
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Oui car je me suis rendu compte que ça revenait moins cher et que ça chauffait bien. Mais certains ici disent que c'est pas bon. Pourtant beaucoup de gens l'utilisent non?
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Oui je trouve que le chauffage appoint gaz c'est une bonne alternative... En plus c'est increvable comme vous dîtes. Mais j'ai très peur question monoxyde de carbone. Je ne le fais pas fonctionner longtemps 2-3 heures maximum. C'est la pneumonie si je me chauffe pas. Et les petits appareils électriques ne chaufferont pas assez... Et cela reviendra plus cher que le gaz qui fait 120 hrs de fonctionnement par bonbonne et bonbonne a 30€... Que feriez vous à ma place?
    Re : Gaz appoint
    je n'ai jamais eu le moindre problème avec les chauffages roulants butane, pourtant j'en ai longtemps utilisé, le premier m'avait été donné et avait 30 ans et fonctionnait comme au premier jour,
    les problèmes d'intoxication se posent plutôt avec les chauffes bains à gaz qui évacuent les gaz de combustion dans la pièce au lieu de la envoyer dans une cheminée, là oui, tous las ans il y a des accidents dont certains mortels..
    de toute manière il faut les faire chauffer un moment, le temps de réchauffer le logement puis les diminuer ou les arrêter et également les utiliser dans un endroit suffisamment aéré
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Vous en avez utilisé déjà ? Des chauffages appoint gaz roulants? Vous les faisiez vérifier ?
    C'est clair que si c'est arrivé à température, il faut les arrêter . Vous les utilisiez longtemps à la fois?
    Quant au risque du monoxyde de carbone qu'en pensez vous? Quand est ce que de tels incidents arrivent ?
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    , Bjr, T'as pas des liens en BON Français !!
    Un chauffage au gaz ( appoint) comporte des prescripstions de ..SECURITE....donc les lire et appliquer....est un minimum !!
    hosta009
    Re : Gaz appoint
    Il y aurait eu, très rarement, des intoxications dans des églises au CO. Ces intoxications sont dues toutes à un matériel défectueux. Comment savoir s'il est défectueux ?
  1. Chauffage appoint gaz CO
    Par hosta009 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/08/2023, 12h28
  2. Pac air/air en appoint ?
    Par invite9c3e98b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2009, 06h55
  3. Appoint électrique?
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2008, 21h09
  4. pdm + appoint gaz ??
    Par Tonia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2007, 18h25
  5. appoint électrique ou appoint gaz?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2007, 16h18
