Réparation chaudière classique ou changement pour une chaudière à condensation
    olivtwist75
    Un technicien vient de finaliser l'entretien de ma chaudière classique. Il s'agit d'une chaudière PIGMA 25W CCF installée en Février 201O pour un cout d'achat et installation de 2200 Euros à l'époque.
    La chaudière approche donc les 13 années et part souvent en erreur 101, ce qui demande un redémarrage.
    D''après le technicien de nombreuse pièces sont abimés à cause de surchauffes fréquentes certainement du au fait que le circuite d'eau n'a jamais été désembuée et nettoyé.
    Résultat un devis de réparation de 1500 euros qui comprend désembuage (500 euros), changement de vase d'expansion, clapet moteur vanne 3 voie, tube de vase, corps de chauffe.
    Il me suggère plutôt de changer directement la chaudière pour une chaudière à condensation, mais la note est élevée: 4800 euros pour une chaudière ARISTON class one 25kw condensation inclus le désembuage (500 euros).
    Me conseillez vous de procéder à la réparation pour espérer faire durer ma chaudière au moins 5 ans; ou de procéder à un changement vers une chaudière à condensation en comptant sur les économies d'énergie pour rentabiliser?
    Merci d'avance pour vos conseils!
    Olivier
    Re : Réparation chaudière classique ou changement pour une chaudière à condensation
    La nouvelle chaudière aura une garantie légale de 2 ans, la garantie de la réparation sera beaucoup plus courte si elle existe.
    Faite faire d'autres devis par d'autres chauffagistes pour comparer.
    Le gaz ne manquera pas pour les particuliers, mais les chaudières peut-être, il n'est pas écrit que l'on puisse continuer à en avoir des neuves.
    BOB92
    Citation Envoyé par olivtwist75 Voir le message
    Un technicien vient de finaliser l'entretien de ma chaudière classique. .....
    Celà me semble un peu "léger" comme analyse ....
    Comment se fait la distribution ? type de tuyauteries ? ( une photo),
    Chauffage par le sol ? ou radiateurs ( type, photo)
    et une photo de la chaudière avec son environnement proche ..
    olivtwist75
    Merci pour votre réponse. Je n'avais pas pris en compte cette possibilité, donc une 3ème alternative à la réparation ou au changement, serait la conversion à l'électrique.
    Peut être encore plus difficile à rentabiliser. Je vais faire des devis supplémentaires sur ces 3 options et essayer de comparer.
    Si vous avez déjà étudié la question ou avez des éléments à partager, n'hésitez pas.
    Bien cordialement,
    Olivier
    olivtwist75
    Merci pour votre retour, et voici les précisions:
    Il s'agit d'un logement de 80m2 avec 2 chambres et une grande pièce de vie.
    La grande pièce de vie est chauffée avec 2 gros radiateur thermique:
    Pièce jointe 483550Pièce jointe 483551
    La tuyauterie:
    Pièce jointe 483552Pièce jointe 483553
    La chaudière dans son environnement:
    Pièce jointe 483554Pièce jointe 483555
    Et les 2 grands radiateurs des chambres:
    La salle de bain est chauffer par un chauffage au sol électrique.
    Merci d'avance!
    olivtwist75
    olivtwist75
    BOB92
    OK, tuyauteries acier , radiateurs fonte et acier . Donc pas beaucoup de pb de dépôts.
    Sur une des photos, je vois que le tuyau de chauffage traverse le parquet .
    Va-t-il au sous-sol où se trouve la chaudière ?
    PS je n'ai aucune info sur la réf PIGMA 25W CCF .... est-ce bien correct ?
    olivtwist75
    (re) bonjour,
    Le tuyau de chauffage traverse le parquet pour aller rejoindre la chaudière qui est dans la même pièce. La chaudière est dans la pièce de vie côté cuisine.
    Le model exact c'est une Chaffoteaux PIGMA 25 CF .
    Bien cordialement
  1. Chaudière fioul a condensation ou classique
    Par invite1645fc12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/09/2018, 23h10
  2. Remplacer chaudiere gaz classique par chaudiere gaz a condensation
    Par invite28f90c70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2012, 17h50
  3. chaudiere classique ou à condensation DOMUSA ?
    Par invited5ed6ec6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2008, 09h37
  4. Chaudière à condensation ou classique ?
    Par invite232b9b19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2006, 20h00
