Chaudière condensation pour rafraichir
    Arn9ud
    Bonjour à tous.
    Je viens ici suite à une question.
    Il fait très chaud en ce moment (vigilance rouge canicule) et notre maison RT2012 est vraiment une étuve.
    De ce fait nous envisagions de rafraichir via notre plancher chauffant par divers moyens (geocooling etc)
    Or un professionnel et ENGIE nous ont informé que comme nous avions déjà une chaudière à condensation à gaz, il est possible de l'utiliser pour faire passer l'eau froide et rafraichir le plancher chauffant...
    MAis je ne vois pas comment faire...
    Si vous avez une idée
    Merci d'avance à vous
    Chaudement
    Arnaud
    Re : Chaudière condensation pour rafraichir
    Bjr à toi, J'ai essayé ça avec Google: " comment rafraichir un plancher chauffant avec sa chaudiére".
    Il y a des réponses.
    cornychon
    Faire circuler de l’eau froide pour rafraichir un local est chose courante dans les hôtels et centres de vacances des régions chaudes.
    Il faut simplement savoir que la condensation est un véritable problème.
    Regarde le graphique joint :
    Tu as par exemple une température intérieure de 22°C
    Une humidité relative de 60 %
    La ligne horizontale représente l’humidité absolue de 10g (le nombre de grammes d’eau au m3)
    A l’extrémité gauche, le point de rosée.
    Ce point de rosée, est à la verticale, vers le bas, à 13.5°C
    Tu as également à la verticale, une paroi supposée à 10.5°C,
    A la verticale, nous avons à saturation des 100%, un autre point de rosée situé sur la droite des 8 g
    La condensation commence à 13.5°C et s’accentue jusqu’à 10.5%C.
    Si dans ces conditions, tu avais un plancher rafraichissant, l’eau qui circule ne devrait pas être au-dessous de 13.5°C
    Nom : mollier capture.PNG
Affichages : 383
Taille : 334,3 Ko
    cornychon
    Envoyé par erreur
    Dernière modification par cornychon ; 25/08/2023 à 00h03.
    Larzacien
    bonjour, On nous rabâche qu'avec une bonne isolation, (maisons récente), on est protégé, non seulement du froid, mais aussi du chaud...
    Du froid, je veux bien, mais de la chaleur, faut pas rêver. Déjà, lorsqu'on entre ou qu'on sort, l'air chaud a vite fait de s'engouffrer, et aussi la VMC qui sort l'air de la maison fait qu'il entre autant d'air chaud que d'air extrait.
    Les maisons qui gardent le plus la fraîcheur, sont les maisons en pierre, surtout au rez de chaussée, car il y a une masse de pierre qui reste fraîche longtemps malgré qu'il fasse chaud (la fameuse inertie) Par contre l'hiver pour chauffer, c'est bien plus difficile.
    Voir puits canadien peut-être si on a de la place dans le terrain.
    cornychon
    Larzacien
    Je vais dans ton sens....
    Prenons un exemple simple :
    Nous voulons pour une maison donnée :
    L’hiver, +20°C int, lorsqu’il fait +5°C ext, soit un ∆T de 15°C
    L’été, +20°C int, lorsqu’il fait +35°C ext, soit un ∆T de 15°C
    Pour une maison bien isolée :
    Avec des températures supposées stabilisées, s’il faut 2000 W pour chauffer, il faut également 2000 W pour évacuer la chaleur
    Pour une maison non isolée :
    Avec des températures supposées stabilisées, s’il faut 6000 W pour chauffer, il faut également 6000 W pour évacuer la chaleur
    Après, il y a les masses thermiques et des isolants qui provoquent des déphasages, Des variations permanentes sur les apports solaires, Les VMC et j’en passe.
    C’est la raison pour laquelle, lorsqu'on aborde le quantitatif, il ne faut jamais mélanger tous les paramètres.
    Mélanger, c’est le bon moyen pour poser des problèmes insolubles.
    Tout est calculable, il faut juste ne jamais tout mélanger
  1. Est il intéressant de changer chaudière gaz haute condensation pour chaudière bûches?
    Par Csam201289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2022, 15h10
  2. évacuation d'eau pour chaudière à condensation
    Par invite9a11fbb9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 23h47
  3. changer pour une chaudière à condensation
    Par invite138e890a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2008, 16h01
  4. conseil pour une chaudière à condensation
    Par invite2b2833ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2006, 21h15
  5. chaudière à condensation pour eau solaire
    Par invite85063487 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2006, 12h57
