liège sans lambda pour isolation thermique
    jhonnyboy
    Le grossiste en matériaux à côté de chez moi propose des panneaux de liège sans indication de lambda. Il me dit que le liège sert uniquement à faire de l’isolation phonique.
    Puis je les prendre pour faire de l’isolation thermique ou faut il mieux chercher des panneaux de liège avec une indication de lambda?
    Larzacien
    Re : liège sans lambda pour isolation thermique
    bonjour, Il doit bien isoler thermiquement par rapport à son épaisseur. Il faut voir le prix, par rapport aux autres. Normalement le liège est cher.
    ça dépend aussi si vous isolez pour le DPE ou pour vous. Lorsqu'on fait faire un DPE, il faut avoir les factures d'isolant, sinon le diagnostiqueur marque le minimum.
    Sinon vous regardez sur le net les caractéristiques du point de vue thermique d'un liège de même épaisseur, ça ne doit pas varier énormément.
    Celui pour l'isolation phonique a moins besoin d'être soumis à des contraintes pour déterminer son pouvoir isolant, mais si ça se trouve c'est le même, et probabement il est moins cher. Mais ceci ne sont que des suppositions.
    Est ce du liège naturel (clair) ou du liège expansé (sombre/noir) ?
    Le liège naturel est moins performant que le liège expansé qui reste un isolant moins performant que les autres pour l'isolation thermique.
    S'il est noir compté 0.040 -0.045
    Changer de grossiste.
    jhonnyboy
    Merci pour la réponse.
    lucienpel
    vous comptez utiliser ce produit pour quelle application : isolation thermique en sol; en murs; ...... ?
    Cdt
    GillesWeber
    Pour une utilisation en façade pour une ITE sous enduit, il existe des panneaux de liège : https://www.fr.weber/ite-isolation-t...m-natura-colle
    https://www.fr.weber/webertherm-xm-n...lant-biosource
    Le lambda est effectivement de 0.040 W/m.K
    Excellente journée.
    Gilles
    Gilles Weber
  1. Retour d'expérience avec et sans sonde lambda pour chaudière bois bûches
    Par invite2c90c579 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2018, 23h12
  2. liège en vrac et laine de bois pour isolation du sol
    Par kerborel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2017, 18h21
  3. pare ou freine vapeur pour isolation liege en toiture
    Par invitec4aed7e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2014, 12h35
  4. Isolation liège pour Maison Phenix ?
    Par inviteaeed5f6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2013, 11h40
  5. Valeur de pont thermique sans isolation
    Par invite2a20937f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2010, 10h18
