lanceur Evosta ne s'allume plus
    Carnyx
    Bonjour ,
    Sur ma chaudière fioul Pluton Franco Belge le lanceur ne s'allume plus du tout .
    Le brûleur marche si je mets en chauffage
    Mais le lanceur ne s'allume plus du tout .il est alimenté directement sur la chaudière
    Qu'est ce que je peux faire ?
    yaadno
    Re : lanceur Evosta ne s'allume plus
    bonjour:
    qu'appelles tu "le lanceur":est-ce le circulateur?
    En ce moment,tu n'es pas encore en mode chauffage ?
    Carnyx
    Bonjour ,
    oui le circulateur, merci
    Non, pas en mode chauffage mais c'est juste pour voir si le brûleur marche
    yaadno
    c'est normal,il ne tourne qu'en mode chauffage;
    Carnyx
    Merci beaucoup,
    Comment je peux trouver la panne pour l'eau du sanitaire?
    J'ai nettoyé le gicleur mais la chaudière ne démarre pas
    Quand j'appuie sur le bouton du brûleur, ça ne fait rien du tout .
    Même pas clic clac
    Dernière modification par Carnyx ; 30/08/2023 à 13h58.
    yaadno
    je veux bien,mais ça ne se nettoie pas,ça se change;et puis en faisant ça est-ce que tu as déplacé l'électrode d'allumage,l'accroche flamme..?
    par ailleurs,tu dis plus haut que le brûleur fonctionne;
    quel est le modèle exact de la chaudière et sa régulation?
    Carnyx
    Bon finalement, elle a fini par démarrer. Cette maison est en colocation et un des locataires avait fermé le robinet d'arrivée de fioul (la fiole qui sert de jauge) pour me casser les pied. Tout vas bien pour le moment
    Par contre, en nettoyant le gicleur, je me suis aperçu que c'est un 60x80° alors que c'est un 60x60° qui est préconisé
    Est ce que si je mets un 60x60° je peux espérer consommer moins (600 litres par mois l'hiver)?
    J'ai mis ce gicleur en janvier. Sur la facture c'est bien mis 60x60 mais le vendeur m'a donné un 60x80°
    yaadno
    80° c'est l'angle de pulvérisation,en principe n'intervient pas sur la consommation mais sur le réglage de la combustion;il existe plusieurs cones de pulvérisation pour s'adapter au mieux aux différents foyers du marché;le mieux ,c'est de regarder les préconisations du fabricant ou de faire confiance à votre installateur;
    Carnyx
    Merci,
    J'ai encore le même problème, quand j'appuie sur le bouton du brûleur, rien ne se passe .
    Je n'entend même pas le clic clac habituel
    Qu'elle pourrait être la panne ?
    Carnyx
    J'ai peut-être une piste absolument incroyable. J'avais mis un gicleur 60x60 et c'est un 60x80 que j'ai trouvé
    Ce sont les locataires qui l'ont changé en mettant un défectueux pour me casser les pieds
    Le co-locataire indélicat a oublié d'ouvrir le robinet après sa sombre opération.
    C'est surement la raison pour laquelle je l'ai trouvé fermé.
  1. Dépannage circulateur DAB EVOSTA
    Par Gmimi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 12/04/2023, 01h18
  2. [Brun] TV LG 60PZ250 qui ne s'allume plus mais témoin rouge reste allumé
    Par Alenitchev dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2023, 11h07
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 30/10/2020, 00h09
  4. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  5. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
