[Brun] TV LG 60PZ250 qui ne s'allume plus mais témoin rouge reste allumé
    Alenitchev
    Mon écran plasma 60PZ250 s'est brusquement éteint pendant que je regardais la tv. Quand j'essaye de le rallumer, il s'éteint immédiatement après 1 seconde. J'entends un petit sifflement au moment de l'allumage,
    qui est localisé au niveau du module YSUS.
    Après plusieurs recherche, j'ai ouvert l'arrière et me suis aperçu qu'en déconnectant le module YSUS, la tv restait allumée. J'ai aussi relevé les tensions VS et VA, mais au lieu d'avoir 56V sur VA et 204v sur VS comme indiqué
    sur la dalle, j'obtiens 55V sur VA et 251V sur VS ?
    Sinon à vue d'oeil, aucun composant n'indique une détérioration.
    Quelqu'un aurait-il une explication à ma différence de tension sur Vs ? Est ce le soucis ? Et donc le module alim qui serait défaillant ? Mais dans ce cas, pourquoi la TV reste allumé si je débranche le module YSUS ?
    D'avance je remercie ceux qui se pencheront sur mon problème.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LG 60PZ250 qui ne s'allume plus mais témoin rouge reste allumé
    Bjr
    Ysus pilote les sorties qui se nomment les Drivers qui eux asservissement la dalle.
    Débranchez ces Drivers un après l’autre.
    D’abord celui du haut,faites un essai : une demie image apparaît en bas .
    La même chose avec celui du bas : une demie image apparaît en haut.
    Il se peut qu’un des 2 soit hs ou même les 2 si rien ne se passe dans ce cas les 2 retirés l’alim redémarre.
    VS doit pouvoir se régler, si non il y a un problème de régulation VS.
    Dernière modification par papilou06 ; 04/04/2023 à 16h37.
    Alenitchev
    Merci papilou06, mais j'ai un peu de mal à suivre, parlez vous des connecteurs se trouvant sur la gauche de L'YSUS ? Car comme ils sont fixent, je ne saurais en déconnecter séparément.
    Et le problème pour vérifier ce test, c'est que si je branche l'YSUS, la tv s'éteint directement.
    Nom : IMG_9847.jpg
Affichages : 480
Taille : 152,3 Ko
    Dernière modification par Alenitchev ; 04/04/2023 à 17h41.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,vous avez 5 connecteurs (3+2)blancs et une nappe au milieu qui relie les 2 drivers .
    Cette nappe peut s’enlever d’un seul côté. Avant vos essais il faut que VS soit à la bonne tension sinon ça pète. Faites vos essais rapidement pour éviter la surchauffe.
    Alenitchev
    Après avoir déconnecté le ZSUS, le YSUS et le module d'E/S de l'alimentation, j'obtiens 250V sur VS au lieu de 204V, 101V sur VA au lieu de 56V, bref des tensions trop éloignées que pour les ajuster via les potars,
    et même sur M5V j'ai 101V... Je suppose donc que c'est le module alim qui est défectueux, mais vu les tensions relevées, je crains pour les autres modules.
    Qu'en pensez vous ? Vu l'age de de la TV, si je dois remplacer plusieurs modules, le jeu n'en vaut peut être plus la chandelle...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous mesurez bien en continu et le moins sur la masse secondaire.
    Alenitchev
    En continu oui, mais effectivement je n'ai pas pris la bonne masse.
    Par contre, puisque quand je connecte le module YSUS, la tv se met directement en mode veille, les tensions relevées en mode veille sont elles les bonnes ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est normal le souci peut venir d’Ysus ou des drivers d’où la nécessité de les séparer.
    Il n’y aura pas de tension en veille ou en sécurité( sauf le 5v de veille ou sby). Vous pouvez mesurez juste au moment de la mise en route l’alim démarre avec toutes ses tensions puis se met très vite en sécurité, c'est pendant cet instant qu’il faut mesurer.Faites cette manip à chacune des mesures .
    Dernière modification par papilou06 ; 05/04/2023 à 15h07.
    Alenitchev
    Aucune tension ne s'affiche sur VS ni sur VA lorsque je branche l'alimentation avec tous les modules raccordés. Juste un petit sifflement sur YSUS (que je n'avais pas avant la panne), un relais qui déclenche et tv en securité. Mais pas de tension apparait dans ce cours moment.
    Par contre si je débranche le module YSUS, et que je branche l'alimentation du tv, j'obtiens des tensions mais ne sont pas celles que je devrais avoir.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La réf de l’alim svp: EAY313xxxxxxx.
    Alenitchev
    Easy62171202
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les tensions inscrites sur l’étiquette de la dalle sont celles que vous devez trouver avec ou sans Ysus. Si ce n’est pas le cas l’alim à un problème aussi.
    Alenitchev
    Ok, merci de votre aide, mais vu l'age du TV, si je dois remplacer plusieurs modules, je vais probablement arreter les frais
    Merci pour votre temps papilou06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc abandon du sujet.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 20/05/2024, 15h59
  2. écran allumé mais reste noir dans le fond
    Par MIAN225 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/08/2019, 10h16
  3. [Brun] TV Philips, logo allumé mais pas de témoin rouge
    Par invite2bb24ef8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/06/2019, 05h31
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 08/02/2015, 18h09
  5. [Blanc] Temoin bac plein reste allume S-L ETE501F[résolu]
    Par invite8f8ee508 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 08h50
