[Blanc] Panne four rosière rfs5500pnx (valeur résistance)
    invite3945e39d
    je viens vers vous pour une aide concernant un four de marque rosière et de référence rfs5500pnx.
    Une amie m'a apporté son four en me disant qu'il ne fonctionne plus (rien ne s'allume).
    J'ai testé et j'ai du courant jusqu'à la carte électronique.
    Là je m’aperçois qu'une résistance est grillée.
    La référence de la carte est: CANH011 Touche Oven Timer VO.7 20130703
    Connaitriez vous cette valeur de la résistance?
    Photos en PJ.
    Merci par avance de votre aide.
    Re : Panne four rosière rfs5500pnx (valeur résistance)
    avez vous effectué une mesure de cette résistance avec une patte dessoudée ??
    quelle est sa valeur ??
    car pour moi je n'affirme pas qu'elle est vraiment cramée
    mais plutôt avoir chauffé de façon classique avec le temps (je ne le garantie pas pour autant)
    par contre une mesure le dira de façon plus formelle
    et là on pourra aviser
    donnez toutefois le code produit du four qui est un code qui commence par 33 car il y a 2 versions de ce four
    invite3945e39d
    Merci de votre réponse.
    J'ai dessoudé la résistance et elle malheureusement cramée (circuit ouvert sur le testeur), voir PJ.
    Je me doute bien que le soucis doit venir d’ailleurs, mais...
    Une autre question, j'ai testé le transfo et j'ai rien comme valeur.
    La résistance doit elle être sur la carte pour que le transfo fournisse quelque chose ou je m'y suis mal pris ? car j'avais rien comme courant (voir PJ.
    Le code du four: 33701561-1711 1502 voir PJ.
    Merci à vous.
    doudou911
    il faudrait faire un bout de schéma pour voir ou va la résistance.
    et aussi un schéma ou arrive le secteur pour comprendre comment est fait l'alim.
    vu la taille du transfo il n'est pas sur le secteur , peut etre une alim à découpage.
    une photo du verso de la carte serai bien.
    Dernière modification par doudou911 ; 21/10/2021 à 20h28.
    je crois que ce produit est a mettre entre les mains de quelqu'un de plus qualifié
    car ce type de transfo et pratiquement introuvable d'une part
    et ensuite se dire que ce type de transfo est réputé pour sa fiabilité
    donc le dire hs
    j'en doute
    il doit y avoir un lnk ou un tny quelque part, il est sans doute en court circuit..
    invite3945e39d
    Merci à tous de vous être intéressé à ce problème.
    Mon amie préfère que l'on achète la carte électronique (elle a due sentir les limites de mes compétences ) elle a besoin de son four.
    Merci encore.
    martinlbb
    Réponse quelques années après, car j'ai eu le même problème de résistance brulée.
    Vue le design, la résistance brûlera avec les années (pas de ponts de diodes, dissipâtion direct du 220V dans la résistance...).
    Bref, la valeur de la résistance est bien 100 ohms. Info trouvée sur un forum américain, ou un gars a photographié sa platine.
    Donc, une résistance 2W, de 110 ohms, tolérance 5%.
    Trouvable en magasin d’électronique, e-commerce généraliste : ebay, amazon ou e-commerce spécialisé (mais cher en frais de port) : mouser, farnell, ...
  1. [Blanc] Panne four Rosière rcm 797
    Par Niko008 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/05/2020, 12h04
  2. [Blanc] FOUR Rosière en panne.
    Par rooney dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2015, 16h01
  3. [Blanc] panne four rosiére
    Par invite088304f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h36
  4. Resistance four rosiere en panne
    Par invite090f5b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2006, 14h01
  5. panne frigo rosiere rdv 40 rb
    Par invitefc7ce740 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 12h12
