installation poêle à bois dans un abris jardin.
    lililaslo
    Je reviens vers vous car je souhaite installer un poêle à bois dans un abri jardin de 17m2.
    Je souhaite y vivre de façon permanente.
    Je suis encore à la recherche d'un poêle.
    J'ai cela dit réservé sur le bon coin un Godin Régence 3144 de puissance nominale 6.5 kw.
    je ne suis pas certaine de ce choix.
    J'ai donc pour commencer deux questions.
    Est-ce que des personnes parmi vous connaissent ce poêle? Si oui pouvez vous me dire s'il s'agit d'un feu continu à double combustion?
    Une autre question est de savoir s'il y a des gens sur ce forum qui ont déjà fait une installation d'un poêle dans un abri jardin? Afin que je puisse avoir des conseils et précautions.
    Par avance merci de vos réponses.
    Bien cordialement.
    Larzacien
    Re : installation poêle à bois dans un abris jardin.
    bonjour, cet abri de jardin doit être en bois, les "murs" sont constitués de l'épaisseur d'une planche, avec les fentes des joints. Chauffer dans ses conditions, c'est comme arroser son jardin avec un arrosoir percé. i
    Je veux dire par là qu'il faudrait au moins un tant soi peu isoler, et ça pourrait se faire par l'extérieur. Par exemple 3 cm de styrodur et contreplaqué par dessus. Et là, ça changerait tout.
    Le poêle en lui même semble assez récent, reste qu'il faut l'installer dans les normes.
    Vous pourriez le poser sur 4 briques réfractaires par exemple pour qu'il soit plus facile à charger et pour mieux répartir le poids. Il semble être en fonte, donc lourd.
    On pourrait mettre une tablette métallique au dessus du poêle à 50 cm de hauteur minimum par rapport au dessus du poêle pour mieux étaler la chaleur au lieu de la laisser monter direct au plafond.
    Et on ne le charge pas trop de bois pour qu'il n'y ait pas surchauffe du local. Normalement il faut une entrée d'air (il n'est pas indiqué que le poêle soit étanche, alors, si la porte du chalet ne jointe pas bien, ça devrait aller (à voir)
    Si le chalet est un peu isolé, il sera beaucoup plus confortable, et avoir un appoint électrique lorsqu'il s'éteint.
    lililaslo
    Merci de votre réponse.
    Oui j'ai oublier de préciser l'abri est isolé.
    Ok je prends vos conseils.
    J'aurais aussi besoin de savoir comment je dois faire pour étanchéité la partie qui va être percée, auriez vous des indications à me ce sujet?
    Merci encore de vos réponses.
    Renzo
    A moins que tu habites le pôle nord 6.5 kw de puissance dans un local isolé de 17 m² c'est beaucoup trop et un poêle à bois ne pouvant réguler c'est un encrassement assuré.
    cornychon
    Pour chauffer ton « cabanon » il y a effectivement,
    la solution poêle à bois.
    Il faut en gros :
    Stocker le bois bien au sec,
    Charger le foyer souvent et régulièrement (toutes les deux heures)
    Nettoyer tous les jours
    Prendre le risque de foutre le feu
    Une autre solution,
    une PAC air air réversible de 5 kW.
    Tu en a pour 2000 € d’investissement.
    Ça fonctionne tout seul
    Aucun risque d’incendie
    Juste à nettoyer le filtre à air une fois par an
    Aucun gaz toxique
    Climatisation pour les grandes chaleurs
    Prix du kWh restitué, sensiblement identique à celui du bois
    Janpolanton
    La PAC coute plus cher que la cabane au fond du jardin
  1. Champignon dans mon abris de jardin
    Par invite8a2a1fb2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/08/2021, 13h40
  2. Transformation abris de jardin en bois en atelier et problèmes de condensation.
    Par invite5bd18846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2018, 21h55
  3. Protection d'un abris de jardin en bois de sapin
    Par trebor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2014, 08h18
  4. Toit plat sur structure bois pour abris jardin
    Par philbach dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/01/2013, 18h52
