Pompe a chaleur par temps froid
    Yvan_Delaserge
    Lorsque la temperature exterieure est inferieure a zero, pour absorber de la chaleur, la temperature du fluide caloporteur circulant dans l'echangeur de chaleur doit etre inferieure a zero degre.
    Dans ces conditions, comment parvient-on a eviter que l'echangeur de chaleur se couvre de givre?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    agitateur
    Re : Pompe a chaleur par temps froid
    L'appareil consomme pour se dégivrer lui même, ce qui fait baisser le rendement. D'ailleurs ça commence au dessus de zéro
    bobflux
    Il y a condensation seulement si la température de l'échangeur est inférieure au point de rosée.
    florisound
    Bonjour, En réalité l’évaporateur est environ 7 deg en dessous de l'air ambiant . Donc a + 7 air extérieur il peut déjà givrer .
    Dernière modification par florisound ; 11/10/2023 à 14h31.
    Jgod
    En fait ce n’est pas lorsqu’il gèle que l’évaporateur fait du givre car le temps est sec (le givre est déjà au sol) mais entre -1° et 5 à 7° au dessus de zéro.
    En ce cas plusieurs méthodes existent suivant l’âge et les technologies des PAC, aujourd’hui c’est une inversion de cycle, courte, qui va dégivrer l’évaporateur, effectivement ça fait chuter le rendement. Certaines PAC sont munies de résistances électriques, ça coûte encore plus à 24ct d’€uro le kwh.
    Reste qu’au dessous d’une certaine T° les PAC patinent dans la semoule, puissance et rendement chutent et la PAC s’use. On parle là des PAC qui prélèvent la chaleur de l’air, les PAC eau/eau se fichent du temps qui fait mais elles ont d’autres problèmes.
    Joël.
    cornychon
    Jgod
    Il est vrai que lorsqu’il caille un max, l’air ambiant contient très peu d’eau à l’état vapeur.
    Ceci dit, suivant les conditions météo, nous pouvons avoir du brouillard givrant à couper au couteau.
    En voiture, ne plus voir la route !
    Par grands vents, une tempête de neige fine, ce n’est pas mal non plus pour colmater l'échangeur.
    lucienpel
    bien d'accord avec Jgod et cornychon, mais bien évidemment les vendeurs de PAC se gardent bien d'évoquer le rendement et les problèmes
    dans ces conditions.
    Cdt
    agitateur
    le rendement, pour dire les choses jusqu'au bout, se calcule sur le delta T.
    Pour le dire autrement, une PAC en chauffage haute tempé sur radiateur avec une T+ ext sup à 7°C ( pour prendre une valeur communément admise ) ne sera pas plus performante ou même moins qu'un plancher BT à densité maxi et par zéro degrés ext.
    Généralement et là aussi, les questions simples et courtes peuvent appeler 2 types de réponses:
    - une réponse simple et courte mais pas toujours juste,
    - une réponse longue qui noie 90% des lecteurs, mais qui est plus "juste"
  1. Pompe a chaleur - Radiateur froid
    Par Bmanu68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2023, 11h57
  2. Pompe à chaleur/temps de chauffe d'une pièce
    Par invite12c27d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2012, 08h15
  3. estimer le temps de fonctionnement d'une pompe à chaleur
    Par invite1d1895bc dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/05/2011, 09h41
  4. Temps de fonctionnement d'une pompe à chaleur
    Par invite690e8e35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2009, 22h30
