Dimensionné ment Chaudiere, ballon tampon et ecs
    Cyrus80
    En prévision d'une installation de chaudière à granulés j'ai effectué quelques calculs, mais j'ai besoin d'une confirmation pour les résultats avant commande du matériel.
    La maison est de 1850 en brique pleine, surface 220m2 sur deux niveaux, hauteur sous plafond 280cm, les 110m2 de l'étage sont chauffé à 17° (chambres et couloir) sauf une sdb à 22°
    Le rdc à également une surface de 48m2 chauffée à 17°
    Les 62m2 restants à 20°
    Isolation RT 2005, sauf le plancher du rdc non isolé
    Chauffage actuel au fioul, puissance total des radiateurs fonte 24kw, environ 100 watts par m2
    Chaudiere retenue 14Kw nominal maxi, rendement 91%
    Ballon tampon par calcul ou simulation entre 500 et 1000 litres, cest la ou mes connaissances sont insuffisantes
    Pour l'eau chaude, en semaine 4 personnes, uniquement des douches sur 2 sdb, le week-end 9 personnes
    Le volume puisé me donne un ballon ecs de 250 litres
    Pouvez vous affiner les différents résultats ?
    À l'avance merci de vos réponses
    bouilland2
    Re : Dimensionné ment Chaudiere, ballon tampon et ecs
    Bonsoir , et pourquoi pas un ballon tampon avec ecs immergé 1000 litres
  1. Remplacement chaudière fioul par chaudiere bois + ballon tampon 1 echangeur
    Par invite372d5103 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/10/2020, 20h41
  2. ballon tampon +chaudiere bois
    Par invitedc946332 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2013, 05h01
  3. Chaudiere granules: ballon tampon?
    Par poloassalili dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2011, 17h16
  4. Chaudière bois et ballon tampon?
    Par invite39dd9112 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2010, 09h51
  5. chaudiere bois ballon tampon
    Par invite9d19b70d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/01/2009, 13h19
