Isolation par le sol
    supernoobs
    Je dois isoler thermiquement le sol de mon appartement et, comme je suis en copropriété, cette isolation serait compliquée par en dessous.
    Existe t'il des produits efficaces qui permettraient une pose assez simple ?
    Sinon, en chevronnant mon sol et le surélevant de qlqs centimètres, pourrait il y avoir un technique ou produit qui serait efficace ?
    Merci pour vos aides !
    yaadno
    Re : Isolation par le sol
    bjr:
    pourquoi? personne ne chauffe dessous? c'est un parking?
    il y a des produits efficaces comme les polytruc,laine haute densité,mais ça implique une ep minimale de quelques cm..ce qui veut dire qu'au passage des portes il va y avoir un pb...
    lucienpel
    quel est le sol actuel : parquet, carrelage, ......
    Quelle épaisseur max pouvez vous consacrer à cette isolation . ?
    Il s'agirait de traiter toutes les pièces de l'appartement : chambres, cuisine, wc, SdB, .... ?
    Attention à la problématique des portes comme déjà évoqué
    Cdt
    supernoobs
    Oui, effectivement, en dessous il y a des garages.
    Au sol j'ai, soit du carrelage, soit du parquet.
    Il faudrait que j'ai une épaisseur maximum de 4 cm supplémentaire je pense.
    supernoobs
    Que pensez vous d'un truc comme ça ?
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-88628240.html
    Je vois que le R n'est pas mauvais ... l'epaisseur assez fine... je veux bien votre avis
    lucienpel
    oui le produit est valable, mais par dessus il faut une chape : Ep mini d'une chape 4 cm
    <Les planchers isolés avec le panneau Eurosol® peuvent recevoir un revêtement de sol collé (sur chape béton) ou scellé ou un parquet flottant sur chape..
    A la limite suivant les revêtements envisagés on peut remplacer la chape par un OSB de 18 ou 22 mm ( il faudra alors voir les revêtements possibles).
    Cdt
  1. Isolation phonique sol Fermacell sans isolation cloisons appart1958
    Par Arthemicia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2023, 18h10
  2. Isolation des combles perdu ( isolation en flocon de verre 15cm déjà présent sans pare vapeur)
    Par invitec9d7e159 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2017, 19h42
  3. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par invitedcef6ac6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 11h01
  4. baies vitrées/isolation toit/isolation murs...la totale!
    Par invite13bba1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 17h33
