Traces blanches sous les tuiles
    cacahouete147
    Une partie de la toiture de ma maison présente des traces blanches sous les tuiles. Cela se situe sur 3 ou 4 tuiles de largeur au niveau du rang du haut sous le faîtage (qui est maçonné), et sur deux ou trois rangs en dessous en dégradé (jusqu'à l'évacuation de VMC). Quelques traces blanches également sur le bois aux alentours. Le bois ne me parait pas mouillé.
    Est-ce de l’efflorescence ? de la moisissure ?
    Problème de porosité des tuiles ? Infiltration au niveau du faîtage ?
    Je suis un peu perdu... Que faire ?
    Merci pour votre aide.
    Les photos :
    XK150
    Re : Traces blanches sous les tuiles
    Salut ,
    Pas de fuite ? ... Pas grave ....
    Sels minéraux de condensation , peut être , surtout possible en haut de toit ??? Brossez , un coup de xylophène sur les chevrons et surveiller le tout !
    Bjr ,
    Que faire....RIEN.J'ai la meme chose depuis x années et il ne se passe ...rien.
    Donc ça reste tel quel .
    yaadno
    bjr:
    cette toiture est-elle ventilée?
    cacahouete147
    Merci pour vos réponses.
    La toiture est ventilée par quelques tuiles spéciales avec de petites ouverture et par un espèce de chapeau.
    J'ajoute également qu'il y a dans les combles une odeur similaire à un végétal qui fermente, mais je ne saurais dire si ça vient précisément des parties blanches et noires sous les tuiles.
    Mon inquiétude est que ce soit un champignon type mérule... est-ce possible sur les tuiles ?
    Une autre photo d'une partie plus basse, au niveau de l'extraction de la VMC
    Nom : 20231108_094617.jpg
Affichages : 2116
Taille : 152,5 Ko
    yaadno
    ça,c'est une des caractéristiques de la présence probable,mais pas forcément;
    sur la dernière photo:
    la gaine vmc est-elle relièe à l'extérieur?
    que sont ces "toiles d'araignée " sous ces tuiles?
    les tasseaux ont l'air récents;quel est l'historique de cette charpente?
    inspecter le tasseau blanchi avec un objet pointu;
    quelques précautions qui n'ont peut_être rien à voir,mais étant donné le fort taux d'humidité actuel plusieurs types de champignons peuvent apparaître...
    cacahouete147
    Oui la gaine vmc donne bien sur l'extérieur.
    Les toiles d'araignée sont je pense des filaments de poussière (ça se ressemble en motte dès qu'on y touche).
    La charpente a 30 ans et n'a pas subi de modifications à ma connaissance.
    Concernant l'odeur, on dirait comme du raisin qui pourri : ça sent comme ça la merule ?
    si les combles sont bien ventilés il est anormal de sentir cette odeur, mais un faitage maçonné ce n'est pas l'idéal car l'eau le pénètre par capillarité et fait pourrir le bois situé dessous, j'ai eu çà et, depuis la toiture ayant été refaite avec faitage à sec, cela ne sent plus rien.
    cacahouete147
    L'inspection du bois avec un petit tournevis me paraît concluante : le bois semble normalement dur.
    Concernant l'odeur, elle est presente le matin mais elle n'est plus présente en fin de journée (constaté sur 2 jours différents). Inexplicable...
  1. [Blanc] Traces blanches sur vaisselle
    Par invite0f694d43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2016, 18h17
  2. Traces blanches sur volige : c'est grave ?
    Par invitee80ad91c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2013, 21h54
  3. [Blanc] Traçes blanches sur la vaiselle: Pb d'éléctrovanne ?
    Par invitefb6ba22d dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/01/2012, 23h37
  4. Traces blanches sur vitre d'insert
    Par invite7f1ed9f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2010, 12h09
  5. traces blanches sur la vaisselle au lavage
    Par invitedc0fc2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2005, 15h13
