Chauffage appoint gaz
    hosta009
    J'ai un chauffage appoint gaz Camilla 3100.
    On m'a dit de ne l'utiliser pas plus de 2 hrs de suite.
    On m'a dit aussi d'aérer la pièce. Mais cela sert à quelque chose que j'aere
    quand le radiateur ne fonctionne pas? C'est quand ça fonctionne qu'il faut aérer non?
    On m'a dit même en dehors de la chauffe du bâtiment.
    J'ai 3 détecteur de CO différents.
    Est ce qu'un analyseur de gaz pourrait me rassurer complètement. Quel est le coût d'un tel
    analyseur de gaz? J'en ai vu de Chine à 400€ mais je ne sais pas.
    Quelles sont les circonstances des drames dû à ce type de chauffage ?
    Merci.
    hosta009
    Re : Chauffage appoint gaz
    Si on regarde fréquemment la flamme et qu'elle devient jaune orange, est on protégé à 100% du risque de CO?
    Martin695
    Ton chauffage d'appoint est à combustion catalytique, réputée moins dangereuse que les autres types de chauffage gaz (infrarouge, infrableu).
    Mais le risque zéro n'existe pas pas. Cf : https://www.braives.be/actualites/le...s-d2019appoint, paragraphe sur le poêle à gaz.
    Mais avec un détecteur de monoxyde de carbone, tu es normalement protégé (si le détecteur n'est pas périmé / fonctionne bien).
    Cela doit néanmoins rester un chauffage d'appoint temporaire.
    lantenay01
    Citation Envoyé par hosta009 Voir le message
    Merci.
    Moi on m'a dit que tu devrais aller consulter.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Fermé fermée
  1. chauffage d'appoint - PAC air-air
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2011, 11h25
  2. Chauffage d'appoint....
    Par invite6b3c2dd0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/10/2010, 16h59
  3. chauffage appoint
    Par invite3f9e4d6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2010, 14h39
  4. chauffage d'appoint
    Par invited2b293eb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 15h08
  5. chauffage d'appoint par PàC
    Par invite7dd65f09 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/06/2008, 12h39
