Purge radiateur, à quel moment
    pat383
    Concernant le chauffage central au gaz, quand vaut il mieux effectuer la purge des radiateurs ? Avant la chauffe ou pendant celle ci?
    Martin695
    Re : Purge radiateur, à quel moment
    Chaudière/circulateur à l'arrêt (attendre une bonne dizaine de minutes après l'arrêt), sinon le circulateur "brasse l'air" dans l'installation.
    Commencer par les radiateurs les plus bas et plus proches de la chaudière et finir par le plus haut dans l'installation.
    Recontrôler la pression du circuit après l'opération.
    pat383
    Merci, bien noté
    Après et avant d'avoir vérifier la pression.
    La chaudière et son circulateur ont sans doute un mode "purge", ça a l'avantage de décoincée les bulles qui ne sont pas encore arrivées aux radiateurs.
    lucienpel
    <Après et avant d'avoir vérifier la pression. >
    oui il est probable qu'après la purge il vous faudra faire un complément d'eau dans l'installation.
    Cdt
    Remoi, Et il ne fait pas croire qu'une SEULE purge sera nécessaire.
    Faudra probablement refaire une fois au deux ..pour etre sur d'avoir
    tout éliminé.
  1. Purge radiateur - Joint
    Par Koltrane dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2023, 17h01
  2. [Thermique] purge radiateur
    Par invitee2655055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 18h12
  3. [Thermique] Question sur purge de radiateur
    Par invite97364b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2015, 13h09
  4. [Thermique] Purge radiateur [résolu]
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 13h41
  5. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 13h14
