Entrée d'air VMC appartement
    Bsjerem
    J'ai emménagé dans un appartement il y a un an (90m2, 2 chambres).
    Il est très bien isolé, et j'ai une humidité entre 45 et 55% selon les jours.
    La copropriété a fait changé les Bouches d'aspiration par des anjos hydroreglables : aspiration différente selon la cuisine, WC, et les deux salles de bain.
    Je n'ai pas de bruit d'aspiration, mais deux entrées d'air sont déficientes, l'ai froid et le bruit passent.
    Elles sont un peu anciennes, je pense qu'elles ont 30 ans.
    J'aimerai les changer. Elles font 28cm vis à vis (reservation légèrement plus faible).
    La vmc selon le diagnostic technique est une vmc SF hygro B.
    A ma place quels modèles mettriez vous ?
    Des entrées similaires ? Des hydroreglables (mais les réservations sont trop petites par exemple pour des anjos hygro hy ra) ? Changerez vous seulement la mousse ?
    Merci par avance,
    Jérémie
    Renzo
    Re : Entrée d'air VMC appartement
    Si c'est possible il vaut mieux des entrées d'air hygroréglable quitte, si elles sont toutes sur le coffrage de volet roulant, à adapter l'orifice.
    Si par contre tu remplace les entrées d'air par des autoréglables ta VMC fonctionnera comme une hygro A.
    Bsjerem
    Merci ! J'ai démonter l'entrée d'air elle est en décomposition.
    C'est une anjos vm 30+.
    Si je comprends bien aujourd'hui ce n'est pas une hygroreglable.
    Le mieux est que je modifie les réservations et que je mette 5 hygroreglables (1 par chambre et 3 dans le salon) pour remplacer ces entrées vieillotte, qu'en pensez-vous ?
    J'ai peur que changer les anciennes par des hygro fasse fluctuer la VMC commune.
    J'ai ajouté les photos des entrées actuelles.
    TioChanclas
    j'en pense que si vous achetez des hygroréglables, il va vous falloir en régler la plage de fonctionnement, et que dans ce cas, un anémomètre vous sera utile. Alors, vous adapterez vos débits à vos besoins.
    Et que si vous achetez des hygroréglables sans les régler... autant acheter des autoréglables
    Bsjerem
    Bonjour merci,
    J'ai bien envie de tester mais j'ai peur d'agrandir toutes les réservations du coffret pour in fine ne pas gagner la modularité des hygro.
    J'aime bien l'idée de tester avec l'anémomètre mais si je n'y arrive pas revenir sur des réservations plus petites sera plus dur !
  1. Dépression appartement, entrée air de fou
    Par dml30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/10/2023, 01h42
  2. isolation phonique porte d'entrée appartement
    Par quentino dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2023, 13h12
  3. capacité d'entrée impédance d'entrée
    Par invite0c0601b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2013, 18h04
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 16/06/2012, 12h25
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
