Chaudière Biotech bloquée en attente
    benV
    Bonjour à tous, nouveau sur ce forum j'aurai grandement besoin de vos lumières !
    J'ai une chaudière Biotech pz8rL de 2005 sur laquelle on a déjà effectué un certains nombres de travaux :
    - Carte mère changé 2 fois : première fois suite à une inondation et deuxième fois l'année dernière
    - La sonde lambda changé l'année dernière
    - Le bruleur à changer il y a 5 ans
    Depuis la remise en route de cette année la chaudière galère à démarrer, il faut la relancer plusieurs fois pour qu'elle se lance
    Une fois en route elle chauffe pendant 2-3h puis elle se met en attente et ne rechauffe plus, l'eau retombe à 20°C et finito pipo...
    La révision à été faite l'année dernière, aujourd'hui personne ne veut plus s'en occuper puisqu'il n'arrive plus a avoir de pièce ni de SAV donc la seule option qu'on est de la changer avec le billet qui va avec...
    Si jamais certains d'entre vous on des infos ou une idée du problème je suis tout ouïe !!
    Merci d'avance pour vos réponse !
    dhidhier
    Re : Chaudière Biotech bloquée en attente
    je ne connaît pas la 8, j'ai une 25 de 2005 également.
    si la chaudière est en attente et ne démarre pas c'est qu'elle n'a pas toutes les conditions OK.
    la température de l'eau dans la chaudière doit être inférieure au mini ( en général 55 degrés)
    la grille du brûleur doit être en position ouverte.
    donne nous plus de détails
    didier
    Dernière modification par dhidhier ; 01/03/2024 à 18h03.
    Bilou62
    J' ai le même problème, sur une toplight 14,9kw. Avez vous trouver une solution ?
    Elle fait son cycle, et les deux ventilateurs reste allumé, ce qui empêche le redémarrage...
    dhidhier
    pouvez vous fournir un peu plus d'explications, quel cycle fait elle ? quel sont les ventilateurs en question?
    il faut beaucoup de contexte pour pouvoir se faire une idée du problème.
    didier
    Bilou62
    Elle fait son cycle, s'arrête, , pose en mode ventilation fin de combustion, mais elle ne s'arrête pas... Le ventilateur extraction et le ventilateur air secondaire reste allumé .. comme si il y avait encore une flamme.
    Et ensuite elle ne redémarre plus, sauf si je coupe l alimentation électrique de la chaudière et redémarre
    Bilou62
    Elle ne passe pas en mode "repos" en attente de redémarrage. Pas facile à expliquer
    dhidhier
    Est ce qu'elle fait le décompte de fin de combustion ? En général cela prend 10 minutes.
    Si je comprends bien, les ventilateurs continuent de tourner après les 10 minutes ?
    Est ce que la grille revient bien a son point de repos c'est à dire qu'elle est complètement tirée ?
    Bilou62
    je comprends bien, les ventilateurs continuent de tourner après les 10 minutes ? OUI
    Le décompte se fait, elle arrive à 0 seconde et les ventilateurs restent allumé
    Ma grille fait un aller retour avant chaque démarrage, jamais en fin de combustion
    dhidhier
    je vous ai envoyé un message personnel avec mon numéro de téléphone, ce sera plus pratique pour échanger.
    Bilou62
    Bonjour dhidhier,
    J' ai bien reçu ton message privé ( je le garde sous le coude ��).
    J' ai tenté de recalibrer ma sonde lambda et bingo défaut, impossible de la recalibrer.
    J' en avais une d'avance et c'est reparti, tout est rentré dans l'ordre, la chaudière fait son cycle normal et les ventilateurs s'arrête en fin de combustion.
    Vraiment pas très fiable les sondes lambda, moins d'1 an, et pourtant la combustion était très bonne mais elle ne détecté pas l'arrêt de la flamme.
    dhidhier
    merci pour ton retour de panne, c'est toujours intéressant et instructif de comprendre ce qui se passe.
    Bonne Journée
  1. Chaudière Biotech
    Par thesly38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 162
    Dernier message: 05/02/2026, 13h34
  2. Chaudière Biotech
    Par invite5126a40c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2020, 08h51
  3. [Divers] Chaudière Biotech
    Par invitefb7ba434 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2020, 18h56
  4. Chaudière Biotech
    Par invitebf616020 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/05/2020, 10h36
  5. probleme de boucle d’attente sur arduno restant bloquee (sauf si ajout serial print)
    Par invite78d6d59d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/06/2018, 00h53
