Radiateur grille-pain
    BIG136
    Pouvez-vous m'indiquer comment je peux enlever le couvercle (la boîte métallique qui le protège) de ce radiateur s'il vous plait?
    Je veux nettoyer l’intérieure.
    Nom : Grille_pain.PNG
Affichages : 1103
Taille : 332,6 Ko
    Avec mes meilleurs vœux pour 2024.
    D'avance merci.
    Larzacien
    Re : Radiateur grille-pain
    bonjour, ce ne sont pas des radiateurs électrique, donc le terme de grille pain ne convient guère.
    On suppose que vous voulez les nettoyer Regarder si on ne peut pas enlever la grille de par dessus, sinon essayer de passer un goupillon pour chasser la poussière et aspirez. Je pense que ce n'est accessible que par la grille.
    gg2t
    J'avais déjà vu ce genre de système il y a bien longtemps.
    Sur ceux ci il fallait soulever toute la jaquette en tôle de quelques centimètres le log du mur ce qui le décroche du support mural intérieur ( un peu comme un tableau au mur)
    f6exb
    Peut-être qu'il faut enlever le bouton de réglage puis tirer l'encadrement vers le haut.
    BIG136
    Merci à tous pour les réponses.
    Connaissez-vous la position du bouton de réglage pour chaleur max et la position pour chaleur min?
    Merci encore.
    gg2t
    pour la chaleur mini, il faut tourner le bouton dans le sens qui relève le registre volet intérieur qui va obturer la grille.
    pour le maxi c'est l'inverse le volet doit être rabattu vers le bas.
    (Bien sûr, si la ficelle en rilzan qui relie le tambour du bouton jusqu'au volet n'est pas cassée, çà arrivait régulièrement et le radia turbine au maxi)
    Larzacien
    bonjour, Ma voisine a de ces radiateurs; On commande un volet par un bouton. Lorsque le volet est verical, ça chauffe au max, lorsque le volet est à plat, ça chauffe moins, car le volet empêche l'air chaud de monter ou réduit bien le passage. C'est très simple.
    BIG136
    Merci à tous.
  1. [Blanc] Grille pain kenwood ttm610 - Grillé!
    Par nastus dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/10/2022, 21h48
  2. [Blanc] grille pain seb
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2012, 12h15
  3. radiateur type grille-pain et temperature de consigne
    Par invitec330b05b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 21h06
  4. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h13
  5. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h42
