chaudiere atlantic (surpression)
    Didier34
    je possède une chaudière Atlantic IDRA* REF: micro 5024v*
    J ai* un problème de pression dans le circuit de chauffage*
    la pression monte seule obligé de purger régulièrement
    pour rétablir une pression normale 1.2 Bar
    suite au remplacement de l'échangeur a plaque et du corp de chauffe
    par un professionnel.**
    quelqu'un aurait déjà eu ce problème?
    merci d'avance*
    Renzo
    Re : chaudiere atlantic (surpression)
    Sans doute a-t-il mal refermé le robinet de remplissage. Contrôle la bonne fermeture du robinet et si ce n'est pas ça le problème fais revenir le professionnel qui a fait l'intervention.
    Didier34
    Jai contrôlé la vanne de remplissage elle et bien en position fermer
    donc je contacte le pro il devrait repasser jeudi ap
    merci Renzo
    bouilland2
    Bonjour, le vase d'expansion
    Didier34
    en fait le problème venais de la vanne de remplissage pas étanche
    Didier34
    bonsoir en fait la vanne de remplissage n'était pas étanche
    problème résolu
    Didier34
    merci a tous
  1. [Info] Surpression chaudière F24E
    Par invite114a00f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2020, 09h52
  2. [Thermique] Surpression sur Chaudiere elm leblanc?
    Par invite50bc1779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 06h07
  3. [Thermique] surpression chaudière elm
    Par inviteab65510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2010, 17h58
  4. [Thermique] Chaudière en surpression
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2009, 13h57
  5. [Thermique] Surpression chauffage chaudière gaz
    Par epierre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 21h48
