installation et fonctionnement kit panneau photovoltaique - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 128 sur 128
  1. #121
    Bounoume
    Re : installation et fonctionnement kit panneau photovoltaique
    à moins que l'onduleur lui même soit équipé
    ça, j'en doute.... pour les plug and play et autres micro-onduleurs, parce qu'il me semble bien que dans un réseau arborescent (plusieurs appareils connectés en parallèle) il est impossible de mesurer l'intensité consommée/fournie par une des feuilles ou passant dans la racine du réseau..... simplement à partir de mesures depuis une des feuilles (un des dispositifs connectés)
    bien sûr a contrario si l'onduleur (hybride ou autre) est seul en tête du circuit de distribution et voit transiter la totalité du courant vers le client enedis, il a accès directement à l'information intensité instantanée .... et là il serait même absurde que l'appareil n'intègre pas le produit (V * I)*dt pour connaitre et vérifier la puissance (à facturer ou à payer au fournisseur) !
  2. #122
    feumar
    Vous avez quelques explications ici :
    https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-po...hotovoltaique/
    Si vous explorez le site, vous saurez tout sur le fonctionnement d'un routeur solaire. Se trouve ici les plans d'un routeur solaire open source (ce n'est pas le seul projet de ce type, il y en a d'autres) :
    https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-...-et-modulaire/
  3. #123
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    oui, c'est ce que je voulais dire, les micro onduleurs ne peuvent assurer cette fonction
  4. #124
    Bounoume
    Citation Envoyé par feumar Voir le message
    bien vu..... avec une étrangeté: si l'abonné n'est pas déclaré 'producteur' ou bien si il a signé le cacsi..... le cochon d'abonné n'a pas accès à l'information "puissance injectée"==SINSTI & EAIT !!!
    alors, si il a injecté par inadvertance ou non-respect du fabuleux CACSI...... il ne peut pas le savoir et faire cesser l' injection.... sauf à bidouiller le tableau de distribution abonné.....
    cela pourrait peut-être poser problème en cas de contentieux entre gestionnaire réseau et abonné...... car on refuse aussi au deuxième l'accès contradictoire à l'information qui est justement l'objet du litige,....
    en outre, ça plombe le fonctionnement d'un routeur à partir de la base incontestable donnée par Linky..... pas possible de le caler sur le zéro exact... la consommation soutirée et payée au fournisseur ne peut descendre sous un certain seuil ( quantifié à 200 VA par le site ci-dessus)
    sympa, n'est-ce pas.....
  5. #125
    invite43492322
    Salut à tous,
    chez moi j'ai bien l'index injection du Linky lisible directement sur le Linky et qui enregistre bien l'injection quant il y en a. Je n'ai pas de système déporté.
  6. #126
    Bounoume
    alors ce que dit le site
    c'est est donc faux? ? on dispose de la valeur 'injection' toujours?
  7. #127
    alors ce que dit le sitec'est est donc faux? ? on dispose de la valeur 'injection' toujours?
    tu n'a pas de compteur Linky ?
  8. #128
    Bounoume
    si, j'en ai un... mais le site incriminé traite de la prise TIC où un appareil externe peut lire des infos fournies par Linky.... ce n''est pas l'écran d'affichage que je peux regarder.... Les infos disponibles sur cette prise 'TIC' peuvent être différentes....
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 15/02/2020, 09h33
  2. Fonctionnement panneau photovoltaique
    Par invitee525df19 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2011, 09h52
  3. panneau photovoltaique
    Par invitefb1c6579 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/05/2011, 13h52
  4. panneau photovoltaïque
    Par invite5ccc6cf6 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 23/05/2010, 08h19
  5. TPE sur le panneau photovoltaique
    Par invited2f56d1f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/11/2007, 17h56
