Aide identification de matériau dans la cheminée
    max551
    Dans ma cheminée se trouve les plaques en photo il s'agit d'un ancien foyer de cheminée elle permettent de boucher le conduit autour du tube du poele qui y est installé.
    En les démontant j'ai cassé un morceau. je souhaiterais les remplacer mais je ne trouve pas ce que c'est. mon propriétaire ainsi qu'un artisan m'ont assuré que ce n'était pas de l'amiante mais un matériau couramment utilisé pour cette usage.
    auriez vous une idée de son nom?
    Nom : MicrosoftTeams-image (3).jpg
Affichages : 159
Taille : 92,1 Ko
    Re : Aide identification de matériau dans la cheminée
    chercher avec vermiculite.
    max551
    Merci pour votre réponse. sauf erreur de ma part la vermiculite est un matériau très léger. cette plaque a une densité similaire à un plaque de plâtre donc la vermiculite ne me semble pas correspondre . Autre précision elle etait en contacte direct avec le tubage en sortie du poele(à 60 cm au dessus du poele) donc il s'agit d'un matériau non combustible résistant à la chaleur .
    re
    c'est la raison d'être de la vermiculite puisque utilisée en isolation des foyers de poêle, c'est assez fragile.
    autrement le béton cellulaire tient très bien aussi.
    lucienpel
    peut être ce genre de chose :
    https://www.eco-bricolage.com/plaque...20-c2x33887105
    Cdt
  1. Besoin d'aide pour identifier une piece dans un insert de cheminée
    Par invite8967d6c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2018, 16h56
  2. Aide identification cheminée insert ou foyer
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2016, 10h43
  3. A l'aide...installation dans cheminée existante
    Par invitee8a54f10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2014, 18h34
  4. Besoin d' aide installation insert dans cheminée ouverte
    Par invitea14313cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2013, 16h33
  5. Aide Identification matériau façade
    Par invitecd477c86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2013, 20h57
