Problèmes avec ma chaudière FRISQUET HYDROCONFORT 80/450 - RIF 5000
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Vue hybride
    Phil02
    j'ai quelques soucis avec ma chaudière qui a vingt ans. Elle alimente un plancher au sol.
    PREMIER PROBLEME :
    Le bouchon sur le circulateur fuit. A priori il s'agit du joint. Pour le changer, faut il que j'éteigne la chaudière, .....
    DEUXIEME PROBLEME PLUS IMPORTANT :
    La RIF 5000, située dans une pièce centrae de la maison ne donne pas, parfois, la température réelle dans la maison. Par exemple 25° alors que la température ambiante est de 19°. Conclusion la chaudière ne fonctionne pas pour alimenter le plancher. Quand la température est réelle, la chaudière fonctionne normalement.
    Mon chauffagiste a voulu remplacer la RIF par un thermostat prog radio TYBOX 1137. ça ne fonctionne pas.
    Ensuite, il m'a proposé une RIF Vled Visoled. coût 900€ environ, mais ne garantie pas son fonctionnement.
    Il m'a proposé le remplacement de la chaudière !
    Auriez vous une solution pour traiter ce problème ?
    merci de vos réponses
    Positron1
    Re : Problèmes avec ma chaudière FRISQUET HYDROCONFORT 80/450 - RIF 5000
    Ce qui veut dire que parfois tout fonctionne, donc le RIF 5000 pourrait avoir un souci aléatoire, c'est ce souci qu'il faut trouver et résoudre, est il sur pile ? HS ou mauvais contact.
    Y a t-il possibilité de l'ouvrir pour voir ce qui se passe, un mauvais contact = est ce qu'en le tapotant il revient a de meilleurs sentiments ? en changeant de réglage ? etc , il faut le provoquer jusque à le mettre en défaut ou le sortir de son erreur
    Non mais tout préparer avant de dévisser, prévoir un chiffon ça va couler un peu
    Dernière modification par Positron1 ; 28/01/2024 à 14h47.
    Martin695
    Pour le problème de la RIF 5000, si ta loi d'eau/courbe de chauffe est correctement réglée, tu peux très bien avoir une température intérieure stable (sauf apports gratuits, par ex. soleil sur baies vitrées) sans sonde d'ambiance (à condition bien sûr que la sonde extérieure fonctionne correctement).
    Tu peux donc désactiver la sonde d'ambiance en mettant le paramètre 51 à 1 (je confirme : 0 est pour l'activer, 1 pour la désactiver).
    Il faudra alors ajuster ta loi d'eau (paramètre 53) pour trouver le bon réglage correspondant à ton logement.
    Ajuster ce paramètre par temps gris et attendre deux jours (à cause de l'inertie du plancher chauffant) pour voir les effets et éventuellement mettre une nouvelle valeur.
    Phil02
    bonsoir, merci pour ces précisions. Comment savoir si la sonde extérieure fonctionne bien ?
    J'ai ouvert la RIF, rien d'anormal, j'ai tapoté, rien de concret.
    Je vais essayer de modifier les paramètres 51 à 55
    Martin695
    Le bouton I(nformation) te permet d'afficher la température extérieure.
    Tu peux alors voir si elle te parait cohérente (en utilisant un thermomètre à proximité de la sonde ou à défaut en prenant la température sur Internet pour ton lieu d'habitation)
    S'il y a un décalage, ce n'est pas bien grave, tu ajustes alors la loi d'eau en conséquence. Il faut juste que le décalage soit constant.
    Phil02
    bonjour, le problème de la température anormale du thermostat de la RIF perdure.
    La température de la sonde extérieure est bonne
    La solution avec la désactivation de la sonde d'ambiance 51 parait être la bonne solution.
    Mais cette solution ne risque-t-elle pas d'augmenter la consommation de gaz !
    Martin695
    Non, au contraire. En conditions "standards" (pas de soleil, pas de fort vent froid), fonctionner en "pure loi d'eau" (sans influence de l'ambiance), garantit d'avoir toujours la température d'eau la plus basse possible ce qui favorise la condensation et donc les rendement/les économies.
    L'inconvénient est la non prise en compte des apports gratuits (par ex. soleil sur baies vitrées).
    La sonde extérieure ne peut pas savoir que, grâce au soleil sur les baies vitrées, il fait bon à l'intérieur et donc pas besoin de chauffer autant l'eau. Un bon compromis est loi d'eau + faible influence de la sonde d'ambiance.
    Phil02
    MERCI Martin695 pour ces précisions. Mais ça ne va pas être facile car j'ai de grandes baies vitrées EST SUD et OUEST dans la salle principale
    coco34
    bjr qu'elle est votre consommation en kwh annuelle mon record c'est en remplacement d'une frisquet 65% !
    Phil02
    bonsoir, je ne saisis pas bien la question. A titre d'info pour 124M2 plain pied chauffage plancher chauffant consommation annuelle 1700KWH.
    Le chauffagiste vient demain, je communiquerais les infos si une solution a été apportée.
    coco34
    bsr 1700kwh c'est TOTALEMENT IMPOSSIBLE !
  1. [Thermique] Régulation Frisquet Rif 5000 sur Hydroconfort problème de réglage
    Par inviteb5a10f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2019, 11h02
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort ventouse 80/450, avec RIF 5000
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 13h45
  3. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort ventouse 80/450, avec RIF 5000 [résolu]
    Dernier message: 18/11/2011, 18h58
  4. [Thermique] Problème avec ballon chaudière Frisquet hydroconfort
    Par invitef06e7370 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 15h45
  5. [Thermique] chaudiere frisquet hydro en condensation avec rif 5000
    Par inviteeb6c5663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h35
