Purge radiateur jaga strada ( PAC )
    angelooo57
    Hello la communauté
    Je ne trouve pas comment purger mes radiateur JAGA strada , je vous joins des photos ...
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par angelooo57 ; 30/01/2024 à 13h08.
    gg2t
    Re : Purge radiateur jaga strada ( PAC )
    sur la photo il me semble bien voir un beau et gros purgeur automatique tout à gauche...
    Le bouton rouge plastique doit être desserré pour qu'il libère la charge gazeuse éventuelle et resserré par sécurité ensuite.
    angelooo57
    Merci pour ta réponse . Je pensais que cette organe était une soupape de sécurité . Lorsque je dévisse le capuchon rouge , rien ne ce passe par contre.
    gg2t
    Alors, normalement si rien ne sort c'est que en théorie il n'y a pas de gaz.
    Mais, un purgeur automatique doit être monté verticalement pour fonctionner correctement. Donc je te conseilles de le déposer et d'y mettre un coude à 90 degrés pour le positionner en vertical afin que le disque interne fonctionne.
    Normalement si tu suis le protocole, pas besoin de vidanger pour le déposer car il est équipé avec une soupape d'isolement. regardes les explications inscrites.
    Si vraiment tu as un doute sur son fonctionnement, il faut le changer. Ce sont des pièces standard, juste vérifier le filetage ( 1/4 ou 3/8 ..)
    Voilà, bon bricolage.
    angelooo57
    Top merci pour les infos ������ je regarde tout cela ce week end
    lantenay01
    Citation Envoyé par gg2t Voir le message
    Bonjour, c'est a photo qui est mal orientée, pas le purgeur.......
    gg2t
    Ah oui, suis je bête
    Je n'avais pas vu le thermostat orienté aussi à 90° au dessus.
    Bien vu...
  1. radiateur Jaga Strada
    Par invitea4faab9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2021, 10h10
  2. [Thermique] purge radiateur
    Par invitee2655055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2017, 18h12
  3. radiateur jaga strada
    Par invite4f2e11cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2016, 21h19
  4. purge radiateur
    Par invitec5af04a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2008, 13h14
  5. aide purge radiateur
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h23
