Isolation par l'exterieur
    tescan
    Nous envisageons l'isolation par l'exterieur d'une maison de ~100m² de 1965, 1 niveau.
    Murs: plâtre - brique tc creuse 27cm - enduit ciment ~2.5 cm - crépi parement.
    Nom : 20231209_112537.jpg
Affichages : 274
Taille : 250,5 Ko
    Isolation prévue: Panneaux Laine de roche ou Laine de bois (~14-15 cm) collés + chevillés - enduit.
    Les avis des "spécialistes" divergent concernant la couche d'enduit ciment. La laisser ou l'enlever impérativement ( le parement sera enlevé )
    La problématique avancée par certains: l'enduit ciment, impérméable à la vapeur d'eau, peut créer des problèmes d'humidité.
    D'autres ne voient pas de soucis à laisser cet enduit en place.
    Il n'y a actuellement aucun problème d'humidité dans la maison.
    Les menuiseries seront adaptées au standart actuel, les combles perdus sont isolés (30 cm ouate de cellulose en vrac)
    Merci pour vos commentaires...
    Dernière modification par tescan ; 01/02/2024 à 15h45.
    Re : Isolation par l'exterieur
    La couche de ciment augmentera la masse dans le volume isolé, je suis de l'avis de ceux qui la laisse, il n'est pas rigoureusement imperméable à la vapeur d'eau.
    La laine de roche ira très bien et c'est moins cher que la laine de bois. Je pense même que le produit Ecorock duo permettrait de laisser le parement, mais un avis du fabricant reste nécessaire.
    Quel est le type de ventilation actuelle, rien, VMC SF, autres ?
    tescan
    Merci pour ton retour, il n'y a pour le moment aucune ventilation forcée.
    Citation Envoyé par tescan Voir le message
    En admettant qu'il soit imperméable, que changerait une ITE si actuellement ça ne pose pas de problème ?
    Et il ne s'agit pas d'une imperméabilité comme celle d'une matière étanche (butyl, métal, . . .), les mortiers absorbent l'eau, sauf si adjuvantage (!) spécifique.
    bobflux
    Je suis en train de poser de l'ecorock duo chez moi, c'est long mais ça se fait bien. Il faut un bon perfo SDS, vu la quantité de trous !
    Utilise cet outil pour modéliser les couches de ton mur :
    https://www.ubakus.de/fr/calculateur-valeur-u/
    Ensuite tu fais la simulation, tu verras si tu as de la condensation dans l'isolant ou non.
    Si ton enduit ciment jour le rôle d'un pare vapeur côté chaud, normalement tu n'auras pas de problèmes.
    De plus les chevilles tiennent très bien dans cet enduit ciment.
    Si tu changes tes fenêtres, tu peux les mettre en applique extérieure, dans l'épaisseur de l'isolant, pour supprimer les ponts thermiques.
    Avec l'ITE le mur d'origine est moins exposé à l'eau liquide, mais il est également moins ventilé coté extérieur, l'enduit de l'ITE sera neuf et donc relativement étanche à l'eau liquide mais perméable à la vapeur, il faut donc réfléchir à ce que le coté intérieur du mur fasse l'essentiel de l'assèchement.
    En gardant l'intérieur plus frais en été, l'ITE et l'inertie des parois feront légèrement augmenter l'humidité relative de la maison.
    Le produit n'existait pas il y a 15 ans quand j'ai fait mon ITE, ça restera un regret éternel.
    J'ai foré dans de l'ordre de 1000 trous profonds (6 à 8 cm), j'ai consommé 2 forets et demi, un constat un foret usé peut perforer vu la puissance du perfo bleu, mais le diamètre réalisé peut être moindre, j'ai perdu quelques chevilles avant de découvrir l'origine du problème.
    bobflux
    Oui je vais avoir 1400 trous environ ça rentabilise le nouveau perfo !
    Un truc essentiel c'est les manches longues ! Parce que sinon qu'est-ce que ça gratte !
    D'ailleurs il va me rester une demi palette d'ecorock duo en 160mm. OP, tu serais pas dans la région lyonnaise, par hasard ?
    lucienpel
    Weber a un avis technique ITE avec laine de roche.
    Le lire et en cas de doute il me semble qu'ils ont une ligne d'assistance technique.
    Cdt
    Bien loin à l'ouest, et j'ai déjà 8m2 de panneaux 431 (140mm) stocké depuis 15 ans dans un cagibi fait pour eux, des fois qu'un accident arrive à l'ITE, il est impossible d'avoir des remplaçants au détail.
    lucienpel
    bobflux
    Je pose tout moi même donc la décennale, lol
    Par conséquent je ne suis pas obligé de prendre le système complet d'un fabricant validé par DTU, et j'ai panaché les produits. J'ai recherché la haute perméabilité à la vapeur d'eau pour la colle et l'enduit.
    Colle Fassa Eco Light 950 (elle est très bien cette colle, allégée en plus)
    Chevilles de chez prix-de-gros.com
    Enduit Parexal
    Treillis de chez ALFA
    Le plus chiant c'est les déports de volets et le changement des fenêtres !
    Bon j'ai fait les 2/3 de la façade, la suite demain matin
    yaadno
    salut bob:
    je suppose que tu as fait le calcul du côut de ton ITE:ça donne combien au m2?(pour quelle ep d'isolant et d'enduit)
    Tu tiens garder des volets en changeant de fenêtres ou bien c'est imposé? tu dois refaire l'appui de fen^tre?
    Dernière modification par yaadno ; 03/02/2024 à 14h17.
    bobflux
    Dans les 80€/m² pour 20cm d'ecorock duo avec enduit. C'est moins rentable que d'isoler les combles perdus, ce que j'ai déjà fait.
    Il y a plein de fournitures en plus que je n'avais pas comptées du genre refaire tous les trucs électriques qui étaient sur la façade...
    Je garde les anciens volets, d'ailleurs j'en installe sur les fenêtres qui n'en avaient pas. Pour les appuis de fenêtre, il me restait des dalles en pierre du sol de la maison.
  1. isolation exterieur + isolation interieur
    Par invite4ce91179 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 13h24
  2. Complément d'isolation extérieur sur une isolation intérieure
    Par invitec52b5b1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2009, 21h04
  3. isolation par l'extérieur
    Par invite1b4fed84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2009, 11h44
  4. Isolation extérieur vs isolation intérieur (pas d'avantages?)
    Par invitee4721f22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2008, 09h14
  5. isolation extérieur
    Par inviteb199b4bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2008, 20h38
