Remplacer radiateurs chauffage central eau par electriques
    pat383
    Mon appartement est chauffé au gaz et la chaudière fournit aussi l'eau chaude .
    A terme, j'aimerais remplacer les cinq radiateurs par des radiateurs électriques modernes . Donc, faire intervenir un plombier pour les enlever ainsi que la tuyauterie qui va avec. Eau chaude serait fournie par chauffe au instantané.
    Qu'en pensez vous ? Est ce simple à réaliser et aussi faut il obligatoirement faire intervenir un électricien pour les radiateurs car je suppose qu'il faut un circuit dédié.
    Merci pour votre réponse
    Pateykrout
    Re : Remplacer radiateurs chauffage central eau par electriques
    Il manque une info essentielle : quel est le but de ce changement ? Bien qu'ayant fortement augmenté, le gaz reste moins cher que l'électricité !
    Au pire il faudrait passer sur une chaudière électrique et conserver les radiateurs eau.
    Mais sans tous les cas, prévoir un abonnement plus puissant.
    Et pourquoi un chauffe eau instantané ? La puissance necessaire va etre astronomique ! Pour illustrer, compter environ 12kW de puissance instantanée pour une simple douche.
    pat383
    Ok, merci. Pourquoi changer? Car installation vieillissante.....
    Cumulus mieux que chauffe eau instantané ?
    Merci encore
    TioChanclas
    Je veux bien qu'on mettre tous les vieux du pays à la poubelle, mais certains peuvent encore servir !
    Blague à part, d'accord avec Pateykrout. Avec les tarifs actuels qui ne vont pas aller dans le bon sens, on frôle l'hérésie.
    Si la problématique est esthétique, vous trouverez à votre goût dans une autre marque. Si elle est sur la régulation, vous trouverez un thermostat programmateur.
    Pour moi, vous êtes dans l'erreur.
    ouin42
    salut la note de consommation va doubler plus le prix des travaux
    pat383
    Bien compris, merci pour vos bons conseils
  1. Claquement radiateurs chauffage central
    Par Debbabi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 28/12/2021, 14h02
  2. Chauffage central radiateurs
    Par maros dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2019, 11h36
  3. [Thermique] Radiateurs de chauffage central ne chauffent plus
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2014, 16h50
  4. radiateurs acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 13h34
  5. changement de radiateurs sur chauffage central
    Par invitee5956131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 21h02
