Etanchéité flexible bruleur fuel.
    belzebuth213
    Peut-on vérifier l'étanchéité d'un flexible fuel avant de le changer ?
    Aprés nettoyage complet de mon bruleur Cuenod NC4 ( j'ai deux bruleurs l'autre tourne sur la chaudière) j'ai voulu l'essayer comme d'habitude, fixé sur un établi et les deux flexibles dans un bidon de fuel.
    - séquence de démarrage normale mais pas d'allumage donc mise en sécurité.
    - j'ai monté un manomètre sur la prise P (pression) et là rien, je devrais avoir 11 kg celle-ci ayant été réglé lors du dernier entretien.
    L'ensemble bruleur et flexible sont de 2000 la pompe est pratiquement neuve (changé l'année dernière, à tourné six mois,)
    L'absence de pression me fait penser à une prise d'air, je ne vois que les flexibles, en particulier celui d'alimentation d'ou ma question, peut-on vérifier l'absence de fuite sur un flexible ? A moins que je me plante complètement...
    Vous allez me dire que je pinaille un flexible doit couter 10€ mais çà serai c.. de changer quelque chose qui fonctionne.
    Merci de m'accorder quelques instants.
    JeanYves56
    Re : Etanchéité flexible bruleur fuel.
    bjr
    essayez en inversant les flexibles ....
    yaadno
    bonjour:
    le montage des flexibles est étanche? et côté couvercle de pompe?
    Les 2 morts en même temps?>essayer de les croiser;
    belzebuth213
    Bonjour à tous les deux et merci pour vos réponses.
    Je suis atteins par la limite d'âge et en 50 ans d'entretien (j'en suis à ma deuxième Idéal Standard) c'est la première fois que c’a m'arrive.
    J'ai oublié de débrancher la cellule pour la mettre dans le noir... c'est sur, çà voulait pas démarrer.
    Pas besoin de changer les tuyaux, aucune fuite, et réglage de la pression 11kg.
    Le bruleur est prêt pour une nouvelle saison.
    Encore un grand merci à tous les deux.
    Cdlt.
  1. [Thermique] bruleur fuel
    Par invite07af902a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2015, 00h50
  2. [Chaudière Fuel] Permuter une arrivée de fuel sur un bruleur
    Par invitecf18a689 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2013, 18h20
  3. remplacement bruleur fuel par bruleur à granulé bois
    Par invite052177fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/09/2010, 11h33
  4. Test d'étanchéité et de Faigue sur Membrane Flexible
    Par invite840622de dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2009, 11h49
  5. [Thermique] Chaudière fuel Chappée, brûleur ECEE MA 55 : réamorcer suite à panne de fuel
    Par invite5aaf5375 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 16h57
