Peut on mettre vmc autoreglable dans une douche ?
    narita
    J’habite en appartement Année 1900 , il y a dans la cuisine un trou de 125 diamètre environ qui est branché au conduit de l’immeuble . Juste à côté à 2 mètres , j’ai mis une douche
    Je désire mettre une vmc autoreglable au lieu d’une hydroreglable, est ce possible ?
    Je brancherais aussi wc et cuisine ..distance moins de 3 mètres sur les 3 sorties.
    Merci de votre aide
    lucienpel
    Re : Peut on mettre vmc autoreglable dans une douche ?
    narita
    Merci Lucienpel pour ton retour,
    Par contre , désolé mais ca ne répond pas à ma question..
    Est ce que l’autoreglable est capable d’aspirer la vapeur d’eau dans la douche ?
    Elle devrait aspirer TOUT ce qui est à l'état....gazeux !
    narita
    Ah Ok merci ��
    à ma place vous feriez quoi ?
    Il sera aussi performant que l’hydro quand même ?
    La différence de prix n’est pas inintéressante ..
    Renzo
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    A ta place (tu l'as peut être déjà fait mais tu n'en parles pas) je me rapprocherai du syndic de l'immeuble pour me couvrir en cas de souci de refoulement du rejet de ta VMC dans les autres logements.
    Sinon oui techniquement, surtout dans un vieil immeuble, il est préférable de mettre une autoréglable.
    Corialement
    lucienpel
    <Par contre , désolé mais ca ne répond pas à ma question..
    Est ce que l’auto reglable est capable d’aspirer la vapeur d’eau dans la douche ? >
    Oui bien sur
    Il y a une VMC commune dans cet immeuble de 1900 ?
    Cdt
    narita
    Je ne sais la s’il y a une vmc dans l’immeuble , il y avait une grille en fonte dans ce trou de diamètre 100 environ, ce trou donnait dans un conduit ..merci pour les réponses
    cornychon
    narita
    J’habite en appartement Année 1900 , il y a dans la cuisine un trou de 125 diamètres environ qui est branché au conduit de l’immeuble . Juste à côté à 2 mètres , j’ai mis une douche
    Je désire mettre une VMC autoréglable au lieu d’une hygroréglable, est-ce possible ?
    Je brancherais aussi WC et cuisine ..distance moins de 3 mètres sur les 3 sorties.
    Sur le plan technique il n’y a aucun problème
    Un exemple qui fonctionne très bien :
    Tu achètes :
    L’extracteur ci-dessous
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...3-h-15841.html
    Deux appliques pour l’entrée et la sortie d’air (ou les sorties)
    https://www.ventigo.fr/fr_FR/p/rvs-g...SABEgLYLfD_BwE
    Du tube souple pour relier l’extracteur à l’entrée et la sortie d’air (ou aux entrées d’air si tu en met plusieurs)
    https://www.castorama.fr/gaine-pvc-s...E&gclsrc=aw.ds
    Un variateur de vitesse pour choisir le débit d’air qui te convient
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...tracteur-air/c
    Avec un petit débit d’air le séchage peut durer plusieurs heures
    Avec un débit max, c’est beaucoup plus rapide.
    Avant d’acheter, tu demandes les autorisations de percer les murs pour des entrées et sorties VMC. Ce n’est pas gagné.
    Tu regardes dans quel coin tu vas placer l’extracteur.
    Tu regardes ou tu vas faire passer les gaines
    Tu choisis l’emplacement des trous qui permettent les entrées et sorties d’air sur la façade de l'immeuble.
    Tu regardes comment brancher l’extracteur et le variateur de vitesses.
    Lorsque tu auras les autorisations, et un beau dossier de réalisation, il faudra choisir entre :
    -Ne rien faire et ouvrir les fenêtres pour évacuer l’humidité
    -Construire une VMC encombrante et laide !!
    cornychon
    Suite:
    Un lien qui fonctionne pour le variateur
    https://www.econology.fr/vem-1-5-atl...se-311006.html
    yaadno
    bonjour:
    et j'ajoute,puisqu'il y a une douche,des fils électriques à distance réglementaire;
    lucienpel
    autre exemple de matériel possible : extracteur avec temporisation
    Cdt
    narita
    Ah super merci pour tous conseils �� sympa
    Effectivement, heureusement que j’ai posté avant d’acheter
    À suivre une fois terminé
    je rappelle à toutes fins utiles qu'il est interdit de brancher un dispositif d'extraction particulier sur une évacuation (VMC, aération) collective.
    narita
    Ah ok merci…du coup ton post m’interpelle, un trou déjà existant de diamètre 100 qui est dans la cuisine , caché par une grille rectangulaire en fonte de l’époque , du coup est ce bien nécessaire d’installer une vmc simple flux ? Un branchement simple basic en série avec un raccordement en T uniquement de gaine avec un simple aérateur dans chaque pièce , sans électricité que je relierais dans ce diamètre 100 sans travaux ni percage ne suffirait il pas ?
    narita
    En fait à la sortie du trou déjà existant, je mettrais une culotte à 3 ou 4 sorties qui irait raccorder directement chaque pièce cuisine wc et toilette avec une simple gaine rigide ou acier galaniser,
    Et dans chaque pièce , mettre une simple bouche
    a condition que ce trou existant assure une dépression sinon cela ne servira à rien.
    cornychon
    Une VMC basique comporte au minimum, une entrée d’air et une sortie d’air.
    Pour assurer une circulation d’air, il faut une différence de pression entre l’intérieur et l’extérieur de la maison.
    Sans ventilateur, il n’y a pas de différence de pression, il n’y a pas de circulation d’air.
    Avec un ventilateur placé à l’entrée ou à la sortie d’air, une circulation d’air est assurée.
    Pour faire simple, un ventilateur qui a un débit d’air de 400 m3/h va faire circuler (rentrer et sortir) 400 m3/h
    Si on coupe le ventilateur, le débit va être nul. Aucun renouvellement d’air
    Aucune différence de pression entre l’entrée et la sortie, conduit à un débit d’air nul.
    Tu peux mettre tout ce que tu veux, sans ventilateur le débit est nul
    narita
    Ok merci pour vos retours.
    J peux donc raccorder un ventilateur qui a un débit d’air conséquent dans le trou, puis raccorder une culotte 3 sorties au ventilateur..
    Si oui que puis je mettre svp comme ventilateur
    Merci de votre
    cornychon
    narita
    Tu peux utiliser l’extracteur, le variateur et les tubes indiqués en #9 et 10.
    Attention : Faire sortir de l’air en débit forcé par la grille que tu indiques, risque de poser des problèmes de nuisances acoustiques et d’air pollué.
    Je te conseille vivement d’obtenir un accord des représentants des copropriétaires.
    narita
    Ok merci du retour
  1. Peut on mettre 2 câbles dans la même gaine ?
    Par invite6765ae29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2020, 17h09
  2. Nombre de barreau qu'on peut mettre dans un cadre
    Par invite9c5f7482 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2018, 09h01
  3. Que mettre sur les murs d'une douche à l'italienne ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/11/2014, 11h37
  4. Peut on tout mettre dans des fonctions (fichier.c)
    Par frequi1 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/11/2012, 20h15
