Identification parpaing creux
    bonelli
    J'ai sondé les parpaings de ma maison avec une mèche de 12, et mesuré les épaisseurs des parois. J'essaye de faire coller mes observations à un parpaing standard, du moins un standard des années 60...
    Ce qui est sûr :
    - Dimensions externes 40x20 H19cm
    - 4 parois d'environ 30mm chacune
    - Si je perce au milieu, je ne trouve toujours pas de creux même après 50mm
    - Si je perce à peu près au 1/4, j'ai une paroi, puis un creux, puis une paroi qui n'en fini pas. En regardant avec une petite caméra endoscopique, j'ai l'impression que je traverse bien la paroi n°2 puis j'arrive au bord d'une cloison
    J'en déduit une forme du style :
    Nom : parpaing.jpg
Affichages : 1977
Taille : 64,5 Ko
    J'ai percé 4-5 parpaings un peu partout autour de la maison et j'ai la même conclusion.
    Pour autant, en cherchant sur google je ne trouve rien qui correspond à ça. Mais on parle d'un parpaing de 1960... Est-ce que ça évoque quelque chose à quelqu'un ?
    A noter aussi que le grain en surface est beaucoup plus grossier qu'un parpaing moderne standard.
    La réponse est cruciale pour déterminer le type de fixation à utiliser pour notre ITE, voir le type d'ITE tout court (structure rapportée ou collé/chevillé).
    Merci beaucoup !
    cornychon
    Re : Identification parpaing creux
    Je te conseille une solution simple, solide, fiable.
    https://www.youtube.com/watch?v=vwuf7AsGabc
    yves35
    si l'ITE est du polytruc faire de collé-chevillé. Sinon j'avais dans l'esprit que les agglos faisaient 50X20X20 (10 au m²) 40 est une mesure bâtarde...
    yves
    lucienpel
    <si l'ITE est du polytruc faire de collé-chevillé. >
    Même avis
    Cdt
    Et si c'est pas du collé, rien n'empéche de perçer ou l'ON VEUT.
    Si on tombe sur un " vide" on pose des chevillesfaites pour, si on tombe sur un "plein" on met des chevilles
    pour du plein.
    Bien sur faut approvionner les deux types de chevilles.
    bonelli
    L'ITE sera de la fibre de bois, 220mm + pare pluie rigide.
    @cornychon : la cheville chimique, c'est la solution ultime mais pour 350 équerres c'est un peu fastidieux et pas très économique...
    J'ai fais mon étude de coût :
    - Panneaux fibre de bois collés / chevillé + enduit
    - Panneaux fibre de bois souple entre structure rapportée + bardage
    Dans les 2 cas j'arrive à 57€/m² +-1€, en omettant quelques bricoles (rail de départ, grille anti-rongeur...). La première solution est galère à poser, la seconde est galère à entretenir. Dans le 1er cas, c'est quand même plus simple de répartir uniformément la contrainte de succion au vent.
    invite43492322
    Salut à tous,
    tu peux aussi faire un crépi sur une ossature rapportée, isolant entre montants et fibre rigide vissée sur l'ossature puis revêtement.
    Sinon il y a des systèmes de fixation solide qui vont aussi bien dans le creux que le plein : https://www.ingfixations.fr/fr/p/fix...ef-1668518938/
    yaadno
    bjr:
    quelles que soient les solutions,avec un porte à faux de 220mm il faudra des chevilles qui puissent atteindre la première cloison;
    pour la solution bardage,il y a des solutions sans entretien:clins couleurs(laquage usine),bois classe 4,douglas...
    devant chez moi il y a une maison avec des clins couleur blanc impec depuis 20 ans;
    jiroo
    c'est du parpaing isothermique, ça existait aussi en 22,5. les bords aussi n'étaient pas droit comme dessiné, il y avait une gorge de chaque coté a remplir avec du mortier pour éviter le pont thermique . ces parpaings étaient bien, il allongeaient de beaucoup le cheminement de l'humidité , avec les cellules creuses en alterné.
  1. ITE : fixation équerres sur parpaing creux
    Par bonelli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2024, 17h53
  2. scellement chimique sur parpaing creux
    Par invited2706a6d dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/04/2017, 13h46
  3. Détecter le "creux" du parpaing creux.
    Par apzo11 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2015, 18h31
  4. Perméance du parpaing ciment creux ?
    Par invitec70370bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/06/2013, 22h39
  5. Parpaing creux
    Par mortaurat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2011, 09h48
