Couper un radiateur en fonte
    Nrousselot
    Je cherche un moyen de couper/condamner le radiateur de la chambre. Il fait 24 et je n'en peux plus. J'ai beau cherché je ne trouve pas de robinet, bouton etc. Le thermostat est HS.
    IMG_20240219_093731.jpgIMG_20240219_093708.jpgIMG_20240219_093612.jpgIMG_20240219_093605.jpg
    Si vous avez une idée, je suis preneuse
    Merci par avance,
    Nathalie
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Couper un radiateur en fonte
    Changez le robinet, il n'y a pas 36 solutions
    Il ya peu de chances que cela vienne du thermostatique lui même.
    JeanYves56
    bjr ,
    devisser le bouton au niveau de sa fixation , la collerette noire ,
    il y a un petit axe central qu'il faut repousser pour fermer , il peut etre gommé ?
    vous intercalez une piece de monnaie de 1 centime et vous revisser le bouton
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/02/2024 à 10h46.
    yaadno
    bjr:
    il peut y avoir plusieurs causes:
    -la peinture rose est passée sur le bulbe !
    -bloqué en position ouverte c'est plutôt le contraire qui se produit:si des fois ,le "bitonio" n'était pas bloqué il faudrait mettre en cause la tête;
    ...qui par parenthèse fonctionne dans de mauvaises conditions car montée dans une niche;
    Ulyssesourd
    Il paraît que le robinet est ouvert à fond!
    Faut tourner dans sens de l'horaire pour fermer...
    TioChanclas
    je pense que votre robinet comporte une poignée comportant des index + une bague indiquant des températures ; la première ferme le robinet, la seconde permet d'étalonner la plage de température...
    Comme le suggère Ulysse, avez-vous bien manoeuvré la "poignée" (partie striée + index) ?
    yves35
    de la manière dont le robinet est orienté la partie thermostatique n'est elle pas influencée par la température du radiateur (d'accord il n'y a pas la place de faire autrement) ?
    yves
    JeanYves56
    bsr ,
    Normalement il faut les monter à l'horizontale ,
    pour que le capteur thermostatique ne soit pas influencé par la température du tube d'alimentation du radiateur.
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/02/2024 à 21h35.
    Larzacien
    bonjour, oui, c'est un robinet thermostatique, il faudrait essayer de le fermer. Si c'est un chauffage individuel, on peut réduire la chauffe à la chaudière.
    En attendant et pour parer au plus pressé, entourez le d'une grande couverture, il dissipera moins de chaleur, donc vous aurez moins chaud.
    Nrousselot
    Merci pour vos retours.
    J'ai essayé de tourner a fond des 2 côtés : sens aiguille et inverse et cela ne change rien a la température. C'est toujours au max.
    J'ai pas tout compris des explications mais je vais essayer de démonter le truc noir et je verrais peut être mieux ce dont certains de vous me parlent.
    Je comprends qu'il faut creuser au niveau du thermostat et qu'il n'y a pas ailleurs.
    Je reviens samedi chez moi et je regarde.
    Merci pour votre aide.
    Gerard2
    + 1 avec Larzacien pour le coup de la couverture (ou de n'importe qui qui bloque la convection et limite la radiation) drap, serviette... Tu gères la température en fonction de tes besoins en habillant.. déshabillant le radiateur.
    Présence d'un T de réglage sur le radiateur ?
    Positron1
    Non d'après la photo
    + 1, se munir d'un tourne vis et bien dévisser le collier, retirer la tête bien bien dans l'axe, sinon ce qui sert de fixation, qui est sensé être flexible, ne l'est plus à cause du vieillissement du plastique, va casser, une patte passe encore mais plusieurs la tête est morte
    La tête enlevée, tapoter le petit axe pour le libérer, le pousser, le retirer sans le sortir, il va se dégommer.
    Remonter la tête
  1. [Thermique] Radiateur qui fuit : couper le circuit depuis la chaudière?
    Par invite5c40facc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2017, 04h11
  2. difference entre radiateur fonte et radiateur aluminium
    Par invite0c70ce38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 13/01/2017, 19h20
  3. transformer radiateur en fonte en radiateur mixte
    Par mimi 75 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2012, 19h33
  4. radiateur fonte
    Par invitec92286aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 21h29
  5. [Thermique] Radiateur alu fonte qui ne chauffe pas
    Par invitef09e1391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h46
