Peut-on coller du BA13 sur panneau isolant existant ?
    Sebtantesept
    je suis en train de refaire intégralement une salle de bain, et j'en suis pour le moment à l'étape de dépose du carrelage mural.
    Pour les murs en carreaux de plâtre, pas de souci, un burin plat et de l'huile de coude font très bien l'affaire. Pour le mur en BA13+isolant (côté mur extérieur), ce n'est pas la même histoire…
    Vu la difficulté à ne pas endommager le BA13, j'ai d'abord pensé à tout déposer, carrelage + plâtre + mousse isolante. Puis je me suis aperçu qu'en cassant le carrelage, le plâtre s'effritait et devenait assez facile à émietter et a retirer avec sa couche de papier/carton. AU final, j'ai un pan de mur propre avec uniquement l'isolant mousse, solidement collé au mur et en très bon état général.
    Ma question est alors la suivante : puis-je coller un BA13 neuf sur ce « mur en mousse isolante » ? L'idée étant de faire l'économie de plusieurs heures de travail et d'une certaine somme d'argent, tout en conservant l'épaisseur originelle sur support, qui me permettrait d'avoir un mur neuf, à peindre ou à carreler sans surépaisseur (je suis déjà presque à fleur du bâti de la fenêtre).
    Dans ma réflexion, je me suis dit que lors de leur fabrication, les BA13 sont collés à l'isolant, alors pourquoi ne pourrais-je pas le faire moi aussi ? Mais quelle colle utiliser ? (en gardant en têtre que l'épaisseur doit être minimale).
    Si vous avez des idées, des conseils, ou des contre indications, je suis preneur.
    Merci !
    yves35
    Re : Peut-on coller du BA13 sur panneau isolant existant ?
    à mon avis du MAP convient. Pour plus de sureté ,demander à un marchand de matériaux.
    yves
    trebor
    Citation Envoyé par Sebtantesept Voir le message
    Merci !
    La mousse de polyuréthane peut également convenir, voir les vidéos.
    Parfois il faut mouiller un peu la surface avant d'appliquer la colle, mais est-ce uniquement pour le béton ?
    https://www.google.com/search?q=coll...t=gws-wiz-serp
    lucienpel
    <puis-je coller un BA13 neuf sur ce « mur en mousse isolante » ? >
    c'est quoi exactement comme isolant : polystyrène, polyuréthane, ....
    car suivant le type d'isolant certaines colles ne conviennent pas
    Cdt
    Sebtantesept
    Je ne sais pas exactement, mais je dirais que c'est du polyuréthane. En tout cas ce n'est pas du polystyrène. C'est très dense et de consistance uniforme, de couleur jaune pale.
    lucienpel
    si c'est du PU vous avez ce genre de chose :
    https://eshop.wurth.fr/v/colle-pour-...u-polyurethane
    Ce n'est bien sur qu'un exemple car il en existe bien d'autre.
    A mon avis pour le collage il faut faire des lignes de colle tout le long
    du panneau , reste à déterminer l'espace entre les lignes.....
    Cdt
  1. Isolant ba13 polystyrène expansé Ep. 13+40mm, quel bénéfice
    Par jujunini31500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2021, 21h05
  2. coller ba13+isolant sur de la pierre calcaire ???
    Par invitefe6ee5cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/06/2016, 12h17
  3. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
  4. Quelle épaisseur de dormants pour isolant 16cm + BA13 ?
    Dernier message: 21/04/2010, 18h23
  5. Ajout d'isolant sur isolant déjà existant.
    Par invite261b1eac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 12h29
