importance des réfractaires - chambre de combustion chaudière bois -
    grandgui
    j'utilise une chaudière bois ATMOS, chaudière à combustion inversée de 22kW.
    j'en suis satisfait mise à part la piètre qualité des éléments en ciment réfractaire de la chambre de combustion (chambre basse) qui se désintégrent relativement rapidement (pour environ 30 stères de bois brulé) et qui sont chère à remplacer.
    es- ce que c'est risqué pour la chaudière de fonctionner sans élément en réfractaire? d'après-vous, est ce que je pourrez les remplacer par un U en béton réfractaire de ma fabrication?
    sachant que le modèle le plus puissant est comme cela:
    Dernière modification par grandgui ; 26/03/2024 à 12h28.
    Re : importance des réfractaires - chambre de combustion chaudière bois -
    Les réfractaires sont indispensables, ils protègent le métal et contribuent fortement au rendement en permettant une température très élevée.
    Tenter une solution personnelle est faisable, juste qu'entre les réfractaires et la chaudière, les premiers sont moins chers à changer.
    florisound
    Bonjour, j'ai personnellement refait les réfractaire de ma chaudière avec des briques réfractaires standard sans avoir eut besoin de maçonner ...
    C'est bien moins cher et plus costaud .
    https://www.knepfler-freres-soufflen...s-refracaires/
    Faut trouver une fabrique près de chez toi ! voir ou les poiliers s'approvisionnent .
    JCB
    grandgui
    merci pour vos réponses,
    je vais essayer de trouver quelques briques réfractaire pour tester et finir la saison.
    GG
  1. quel bois pour une chaudière bois à combustion inversée?
    Par grandgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2017, 16h30
  2. Problème réfractaires sur chaudière bois BUDERUS
    Par invitefc33836b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2017, 11h05
  3. Chambre combustion chaudiere vigas
    Par inviteb4f0f0c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2015, 17h38
  4. [Thermique] Nettoyage de la chambre de combustion d'une chaudière Frisquet ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 08h48
  5. Quelle importance l'entree d'air pour une chaudiere bois?
    Par invite976543245678211 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2010, 09h33
