Vitocell 100-U
Vitocell 100-U
    Micjoh59
    Vitocell 100-U
    J'ai acheté une maison ou est installé une production d'eau chaude par chauffage solaire Vitocell-100 U
    je ne sait pas le fonctionnement d'après moi elle est couplée avec l’électricité ,il y a un tableau électrique avec horloge à coté.
    l'afficheur indique KOL :73,7 TSPU 14,6 n1 100%
    la sonde clignote ainsi que le circulateur, je pense que cet appareil est en panne
    Pourriez vous m'aider
    Martin695
    Re : Vitocell 100-U
    KOL indique la température du collecteur, TSPU la température de l'eau dans le ballon, n1 la vitesse relative de la pompe du circuit solaire (donc 100% veut dire qu'elle tourne à sa vitesse max)
    Maintenant, il va être impossible, en tout cas pas par moi, de diagnostiquer à distance ce qui ne va pas.
    Le vendeur de la maison ne t'as pas expliqué le fonctionnement ?
    Sinon tu dois faire intervenir le professionnel qui a installé et/ou fait la maintenance de ce système. Le vendeur de la maison a du te donner ses coordonnées (sinon lui demander).
    Micjoh59
    Re : Vitocell 100-U
    non pas de documentation sauf une petite notice d'utisation
    Renzo
    Re : Vitocell 100-U
    Avec ces valeurs de température et de pourcentage de demande de circulation, il y a soit un problème de fluide caloporteur, soit une sonde défectueuse, soit un problème du circulateur.
    Quelle est la pression d'eau du circuit solaire ?
    Micjoh59
    Re : Vitocell 100-U
    0,2 bars de pression d'eau du circuit solaire
    Micjoh59
    Re : Vitocell 100-U
    valeur S3 888.8 pas de triangle ni de clé d'anomalie
    yves35
    Re : Vitocell 100-U
    c'est ça?
    https://www.becen.fr/pdf/thermique/vitocell-100-u.pdf
    la régulation semble être une resol ,on en a déjà parlé:
    https://forums.futura-sciences.com/h...n-solaire.html
    voir également ce fil;
    https://forums.futura-sciences.com/h...rectement.html
    yves
    yves35
    Re : Vitocell 100-U
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    trop faible,
    yves
  1. remplacement anode VITOCELL W 100
    Par pimprenelle91 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/08/2020, 17h43
  2. Vitocell 100
    Par invite2d8a1a1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2020, 07h22
  3. [Thermique] Problème vitocell uniferral
    Par invite7343ae28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 18h06
  4. [Thermique] Chaudière Viessman Vitocell
    Par invitea4f05db7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 07h52
