Problème communication thermostat SIEMENS REV 34 et Chaudière DUO PELLETS DEFRO
    olive1207
    Bonjour à tous.
    Je possède une chaudière DUO PELLETS DEFRO depuis 2013 qui fonctionne très bien .
    Hier, mon thermostat SIEMENS REV34 indique qu'il faut changer les piles. Je les remplace et repose le thermostat sur son socle et là un timer de 180s se met en route avec un message "fermeture vanne". Je laisse le temps s'écouler jusqu'à 0 .Le thermostat s'affiche correctement, je demande une consigne " température confort" à 20° . On voit bien sur le thermostat la petite flèche noire "ouverture vanne" et le petit "clic" mais la chaudière continue de chauffer au delà de 20 ° . Je positionne le thermostat en position "économie " à 17° , la chaudière continue toujours de chauffer. J'ai essayer de réinitialiser le thermostat ...Rien. J'ai fait un Reset ...Toujours pareil !!!! Du coup je suis obligé de mettre la chaudière en mode Eté dans l'après midi pour ne pas avoir 30° dans la maison . j'ai l'impression qu'il n'y a plus de communication entre le thermostat et la vanne 3 voies .
    Merci de votre aide
    Bien cordialement
    Renzo
    Re : Problème communication thermostat SIEMENS REV 34 et Chaudière DUO PELLETS DEFRO
    Je ne connais pas ce régulateur mais la notice dit :
    Dès que la bande isolante noire est retirée du contact des piles, l'appareil s'initialise pendant 180 secondes. Le servomoteur est amené dans la position de base FERME. Important : La fermeture complète du servomoteur nécessite 150 secondes max. Le régulateur doit être reposé sur son socle dans les 30 secondes qui suivent.
    As-tu fait cette opération ?
  1. échec de communication thermostat Exacontrol chaudière Saunier Duval
    Par Marc g dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2025, 09h22
  2. Problème communication thermostat SIEMENS REV 34 et Chaudière DUO PELLETS DEFRO
    Par olive1207 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2024, 08h40
  3. [Thermique] Câblage d'un thermostat SIEMENS sur chaudière DTG S 205
    Par invite02af113a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 07h37
  4. Problème de communication radio sur thermostat
    Par invitee55da6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 09h27
