Circuit ECS
Circuit ECS
    Landais
    Circuit ECS
    J’habite dans une résidence dont les colonnes montantes d’ECS ne sont pas isolées.
    Chez moi, il fait très chaud et surtout un air très sec, alors que chez mes voisins du dessous et de dessus il fait plutôt froid ou une température normale (et ce été comme hiver).
    Un bout de la colonne montante d’ECS visible depuis la gaine technique qui traverse mon domicile semble écrasé partiellement. J’ai bien sûr de l’ECS et mes voisins du dessus aussi.
    Est-ce que ce rétrécissement peut expliquer ce phénomène localisé à mon lot seul ?
    Dernière modification par Landais ; 10/05/2024 à 17h01.
    lucienpel
    Re : Circuit ECS
    c'est une colonne en cuivre je pense ?
    <Chez moi, il fait très chaud et surtout un air très sec, >
    je doute que que le rétrécissement de cette colonne suffise à expliquer une température élevé dans
    votre logement.
    Comment est assuré le chauffage dans votre immeuble ?
    Cdt
    Landais
    Re : Circuit ECS
    Merci pour votre réponse. En effet il y a un un bout de la colonne en gris vert qui provient de l'étage inférieur mais à la hauteur de mon domicile la colonne a été partiellement remplacée par une autre matériau (gris)
    Est-ce que du cuivre suffit à chauffer ?
    Le chauffage est collectif gaz par radiateur mais coupé.
    lucienpel
    Re : Circuit ECS
    la gaine technique passe dans un placard ou une penderie ?
    Si oui quel température dans cet espace (portes fermées) ?
    Cdt
    Landais
    Re : Circuit ECS
    Bonjour, La gaine technique est visible et j'accède à l'intérieur par une trappe (pas de placard ni de penderie).
    Qu'est-ce que cela changerait s'il y avait une penderie entre la gaine technique et les pièces de vie ?
    lucienpel
    Re : Circuit ECS
    <Qu'est-ce que cela changerait s'il y avait une penderie entre la gaine technique et les pièces de vie ? >
    on verrait plus facilement l'incidence de la température de la colonne ECS , l'espace étant réduit .
    Cdt
    Landais
    Re : Circuit ECS
    Bonjour, je dois pouvoir mesurer la température a l'intérieur de la gaine. A la surface il y a 3 degrés de plus que sur les murs proches.
    lucienpel
    Re : Circuit ECS
    3° ce n'est pas aberrant, mais pour moi ce n'est la raison de la chaleur dans votre appartement.
    Maintenant faire une isolation avec des manchons isolés fendus , en principe ne dois pas poser
    de gros problèmes .
    Mais cela faisant étant du domaine parties communes il faut en référer au syndic.
    Cdt
    lucienpel
    Re : Circuit ECS
    voila à quoi ressemble ce genre de produit :
    https://www.bing.com/images/search?q...m=IGRE&first=1
    Cdt
    Landais
    Re : Circuit ECS
    Les manchons isolés ne changent rien. il y a probablement une autre colonne montante (non visible mais je mesure des points chauds) dans mon logement.
    Mais pour la première colonne je peux laisser ouverte une fenêtre (qui devrait neutraliser le chaleur qu'elle apporte), mais je ne vois donc pas d'où peut venir cette chaleur ?
    Landais
    Re : Circuit ECS
    Bonjour, je me permets de faire remonter ce sujet.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
