Placer climatiiseur mobile monobloc à l'extérieur du logement?
    hotcocolate
    Question Placer climatiiseur mobile monobloc à l'extérieur du logement?
    Je réfléchis à améliorer mon climatiseur mobile monobloc en bricolant une gaine d'arrivée d'air placée à l'extérieur, en plus de la gaine d'expulsion de l'air chaud. Cette vidéo détaille les raisons de faire ça: https://www.youtube.com/watch?v=1f26HSsnmcw
    Dans les commentaires sous la vidéo, un utilisateur suggère:
    "J'ai fais plus 'simple' : ma clim monobloc est dehors sur ma terrasse (protégée du soleil) et je 'pousse' l'air frais via une gaine isolée dans le logement. Du coup je n'ai qu'un tuyau, et je crée une surpression qui me permet, en prime, de chasser l'air chaud du logement grâce à une ouverture. Ca créé en plus un léger flux d'air dans le logement. Pour choisir la pièce à refroidir je n'ai qu'à laisser une ouverture vers l'extérieur dans la pièce de mon choix ce qui contraint l'air frais à se diriger vers cette pièce.
    Alors oui, la contrainte c'est de pouvoir poser sa clim dehors à l'abri du soleil mais c'est beaucoup plus simple comme installation (1 tuyau et pas besoin de déplacer la clim) et encore plus efficace (grâce à la surpression qui chasse l'air chaud accumulée à l'intérieur). "
    Cette solution semble encore plus efficace, mis à part le fait de devoir refroidir de l'air extérieur plutôt que de l'air intérieur, donc de solliciter plus l'appareil.
    Est-ce que quelqu'un ici a déjà testé cette solution? Qu'en pensez-vous?
    Re : Placer climatiiseur mobile monobloc à l'extérieur du logement?
    Ce serait valable si on aspirait l'air intérieur pour le renvoyer à l'intérieur une fois refroidi, on y gagnerait l'équivalent des calories rejetées par le moteur et un niveau sonore moindre,
    il existe des climatiseurs mobiles à deux tuyaux, le condenseur est refroidi par l'air extérieur qui est ensuite rejeté à l'extérieur, donc, les calories émises par le moteur sont rejetées à l'extérieur, reste le problème du bruit,
    dans le système proposé au post 1, l'appareil va s'échiner à refroidir de l'air à la température extérieure sans profiter de la baisse progressive, soit l'air circule très bien entre l' intérieur et l'extérieur et on va surconsommer, soit l'air circule mal et la température ne baisse pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/07/2024 à 07h01.
    cornychon
    Citation Envoyé par hotcocolate Voir le message
    Transport d’énergie entre masses d’air
    1 m3 d’air à 20°C a une masse de 1.2 kg
    1000 m3 = 1200 kg
    La chaleur spécifique de l’air est de 0.24 kcal/kg/°C
    Par m3, c’est 0.24 x 1.2 = 0.288 kcal/m3*°C = 0.334 Wh/m3*°C
    Avec 2°C, la chaleur évacuée est de 0.334 / 2 = 0.167 Wh/m3
    Augmenter le delta T air c’est diminuer la chaleur évacuée.
  1. placer thermostat d'ambiance avec sonde extèrieur VRC 700 Vaillant
    Par rayhombre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2022, 10h51
  2. [Thermique] Climatiseur mobile : où placer valve schrader autoperçante ?
    Par macrossvfx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2018, 10h17
  3. pompe a chaleur AIR/EAU exterieur monobloc BUG
    Par invite8c91a559 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2016, 18h59
  4. Comment améliorer l'effiacité d'un climatiseur monobloc mobile réversible
    Par invite1dc7c741 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/03/2013, 21h46
  5. [Thermique] installation climatiseur monobloc mobile
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 22h05
