Régulation chauffe eau solaire LOGON Sol Compact
    Miki66
    Je rencontre un PB avec ma régulation Logon Sol Compact
    Malgré une T° des panneaux solaires thermiques a 87°C , les T° de l'eau chaude de la partie supérieure du ballon est de 60 °C ...ce qui correspond à la recharge électrique en HC et la partie basse du ballon reste a 38°C .
    Petite précision, il y a quelques semaines, avant forte irradiation et températures élevées sur le toit, l'installation fonctionnait parfaitement
    Merci de vos commentaires et avis éclairés
    Bien a vous et bon dimanche
    Michel Perpignan
    Re : Régulation chauffe eau solaire LOGON Sol Compact
    Es ce que le circulateur fonctionne normalement ?
    Il semblerait qu'il n'y ait pas pas ou une mauvaise circulation. Une bulle d'air peut em^pécher la circulation
    Quel est le différentiel (température) entre panneaux et température ballon.
    Renzo
    Et quelle est la pression dans le circuit solaire ?
    Miki66
    Bonjour f6bes
    Merci de votre réponse
    T° panneaux 89 °C
    T°C ballon 61°C
    Oui le circulateur fonctionne correctement
    Circuit purgé.
    Merci encore
    Belle journée
    Michel
    Miki66
    Bonjour Renzo
    Pression dans le circuit 2 bars
    Merci de votre soutien
    Belle journée
    Michel
    yves35
    bonsoir,
    2 méthodes pour savoir si la chauffe se fait par le soleil ou l'électricité
    -couper l'alimentation électrique de la résistance. On constate le lendemain
    -plus court et radical:mettre les doigts sur un endroit à nu du circuit solaire . la réponse est rapide
    yves
    Miki66
    Bonjour Yves
    J'avais effectivement réalisé ce que vous me conseillez...et c'était bien ma résistance électrique qui chauffait l'eau .
    En même temps j'avais constaté qu'il n'y avait pas de retour malgré le bon fonctionnement du circulateur .
    Sur les conseils des autres membres de ce groupe de discussion j'avais vérifié la pression du circuit qui était a 2 bars et purgé l'air du retour ....mais en bas du circuit
    Je suis donc monté sur le toit et j'ai ouvert la purge d'air au point le plus haut et depuis ce matin , il semblerait que ça fonctionne car j'ai 60 °C en T panneaux et 56°C en retour dans le ballon .
    Je vais observer quelques jours pour confirmer.
    En attendant, permettez moi de vous remercier pour tous vos conseils et commentaires précieux
    Je vous souhaite une agréable journée
    Bien a vous tous
    Merel66
    yves35
    une purge d'air en haut du circuit ne doit pas être un purgeur auto mais une vanne . Est ce le cas? Il n'est pas indispensable d'avoir une purge tout en haut ,elle peut être un peu plus bas et surtout plus accessible .
    yves
  1. [Thermique] Problème bornier boitier de régulation chauffe eau solaire [Résolu]
    Par johann dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2024, 20h54
  2. Problème régulation chauffe eau solaire
    Par invite889949ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 21/03/2021, 11h39
  3. [Thermique] Zelios Compact Sonde pression solaire
    Par invited58e5335 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2017, 12h34
  4. principe regulation Chauffe eau solaire ?
    Par invitee36f2bd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2016, 22h08
  5. Comment marche la régulation d'un chauffe eau solaire ?
    Par invite8466dc1f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/09/2009, 17h40
