Remplacement soupape rouge chaudière à gaz
    nasocr
    j'ai remplacé la soupape de pression 7 bars
    je continue à avoir de l'eau qui s'évacue à l'extérieur
    il semblerai que cela vienne de la soupape rouge située en dessous de la chaudière
    est-ce compliqué à changer
    merci de l'aideNom : Soupape2.png
Affichages : 136
Taille : 744,3 Ko
    nasocr
    Re : Remplacement soupape rouge chaudière à gaz
    autre photo
    Nom : Soupape.png
Affichages : 126
Taille : 737,4 Ko
    C'est sur que c'est une ...soupape et non pas un...limiteur de pression ?
    nasocr
    j'appelle ça une soupape mais c'est très certainement comme vous dîtes un limiteur de pression
    on peut appeler ça une soupape de sécurité
    Dernière modification par nasocr ; 14/09/2024 à 12h39.
    JeanYves56
    Bjr
    c'est une soupape de securite , en principe la pression d'un circuit de chauffage est bien plus faible ,
    ce n'est pas bon signe qu'elle s'ouvre à 3 bars , il ne faut pas incriminer la soupape ....
    nasocr
    pas bon signe ? ça veut dire quoi
    elle est très vieille ceci dit
    nasocr
    cette soupape en fixée sur ce tuyau
    Nom : Soupape 3.png
Affichages : 146
Taille : 1,68 Mo
    JeanYves56
    Generalement ces soupapes de securite sont sur le circuit de chauffage ,
    s'il y a tant de pression c'est qu'il est en liaison avec le circuit d'eau chaude , ce qui est anormal !
    nasocr
    l'installation a plus de 40 ans et ma chaudière est de 1982 j'imagine que si c'est anormal quelqu'un me l'aurait peut-être dit ou bien que j'aurai eu des soucis
    de plus je ballon vient d'être remplacé par un professionnel j'imagine qu'il m'en aurait parlé
    Dernière modification par nasocr ; 14/09/2024 à 14h52.
    nasocr
    le tuyau qui remonte sur la photo précédente vient se brancher sur le corps de chauffe
    derrière la où il y a la flèche
    Dernière modification par nasocr ; 14/09/2024 à 15h16.
    JeanYves56
    re
    Dans ce cas , ce serait bien de voir votre chauffagiste
    nasocr
    Voici l'explication
    dans un premier temps seul le robinet (croix rouge) avait été changé et donc ça fuyait
    j'ai récupéré l'autre partie (croix verte) qui était livrée avec le robinet que j'ai mis à la place de l'ancienne
    en fait il ne fallait pas dissocier les deux
    Nom : Robinet.png
Affichages : 117
Taille : 1,33 Mo
    JeanYves56
    bsr ,
    on a du mal à vous suivre !! ,
    parceque ce que vous nous montrez maintenant n'a rien à voir avec le premiere photo ....
    nasocr
    désolé
    je me mélange les crayons
    en fait ma fuite ne venait pas de la soupape de sécurité mais de ce robinet (dernière photo)
    c'est ce robinet qui fuyait car ce n'est pas l'ensemble qui avait été remplacé mais seulement la tête de robinet (croix rouge)
  1. Soupape entrée d'eau froide chaudière gaz
    Par invite1e2bc4d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2021, 21h00
  2. [Thermique] problème avec soupape sécurité chaudière
    Par invite5b5a57c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2015, 23h31
  3. [Thermique] C&M Niagara Delta :remplacement soupape sécurité et vase expansion
    Par invite7f9d28ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2012, 12h14
  4. [Thermique] probleme soupape securité chaudière
    Par invite13c12dd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 10h36
  5. [Thermique] Soupape thermique chaudière à bois.
    Par invitec3dcfa95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 11h23
