Extension ossature bois: fondation sans polyane?
    pierrotb
    Bonjour les experts d'un des meilleurs forum de la construction écologique ou non!
    Je vais réaliser une extension de la maison avec une ossature bois.
    J'ai pensé au Misapor pour les fondations car la structure sera légère. Avec panneaux liège en isolant. Sans polyane. Qu'en pensez vous?
    ----------- Parquet flottant
    ----------- OSB4
    ----------- Liège 10cm
    ----------- MIsapor damé 5cm
    Sol argileux
    NB: pas de polyane, pas de géotextile. Je ne vois pas l'intéret puisque dans la doc technique ils indiquent "perspirant" ce qui est faux si on met un Polyane qui bloque la vapeur d'eau.
    Qu'en pensez vous?
    Re : Extension ossature bois: fondation sans polyane?
    Et c'est quoi comme matériaux de fondation ?? (...J'ai pensé au Misapor pour les fondations ..)
    Pour moi une fondations...c'est en béton...sur lesquelles on montent les murs (quels qu'ils soient)
    J'isole (polynane) pour éviter des remontées d'humidfitée.
    lucienpel
    même avis que f6b... le polyane et là pour éviter les remontées d'humidité
    Vous êtes en sol , pas en murs
    Cdt
    pierrotb
    Merci de vos réponses.
    Fondation: je dame du Misapor sur un sol déja damé depuis des années (Sous une Terrasse)
    Sur la fiche technique du Misapor c'est indiqué qu'il fait une "barriere anti-capilarité.
    Ils indiquent aussi "perspirant". Mais ils conseillent le Polyane. Or s'il y a un polyane ce n'est plus perspirant...Incohérent.
    polo974
    en lisant un explicatif du géotextile:
    Le géotextile a la particularité de servir de séparateur entre plusieurs couches de matériaux et d'ainsi conserver les performances de chacune. Il empêche à un terrain multicouches, que le gravier, les pierres ou le sable ne se mélangent.
    En structure de voirie, le géotextile posé sur un sol argileux agira comme un filtre : lors de passage de véhicule, l’eau remontera à travers le géotextile mais pas l’argile, ce qui permet de ne pas polluer l’empierrement constituant la fondation de chaussée. Votre voirie sera ainsi plus durable, et votre sol plus porteur.
    Perso, j'en mettrais un entre le sol argileux et le Misapor.
    à moins de 2.50 € par m2 (en 150 g/m2), ça fait une sécurité sur la stabilité du sol pour pas cher.
    https://www.misapor.ch/de/download-c...-f78728e69b0c/
    6.4
    Mise en œuvre
    Le procédé de « granulat de verre cellulaire MISAPOR » doit être systé-
    matiquement drainé.
    Le « granulat de verre cellulaire MISAPOR » peut être régalé sur le chan-
    tier soit par une chargeuse sur chenilles (matériau livré en vrac), soit
    par une grue (matériau livré dans des bâches de déversement ou en
    Big-Bag).
    Des mesures doivent être prises pour séparer les différentes couches de
    matériau. Exemple : un géotextile anticontaminant côté terre et un film
    PE (0,2mm) microperforé côté haut pour empêcher la pénétration de
    béton frais lors de la réalisation du radier ou du dallage.
    Dernière modification par polo974 ; 04/10/2024 à 13h45.
    Jusqu'ici tout va bien...
    pierrotb
    Merci pour vos réponses.
    Voici les strates mises à jour
    ----------- Dalles vinyles 6mm
    ----------- OSB4 22mm
    ----------- Lambourdes douglas traitées 3B. Isolées avec Perlites. Lambda 0.05. 15cm
    ----------- Cailloux damés 20-40 sur 10cm. Drains dans cailloux.
    Le maçon est passé et il conseille de ne pas mettre pas de Misapor: trop cher pour une petite extension de maison Et pas de polyane car le lieu est peu humide (Déja abrité et le sol a séché depuis 10 ans.) Il semble compétent sur la question puisqu'il m'a émis le raisonnement que le polyane a la facheuse tendance d'envoyer l'humidité ailleurs dans la maison (Non polyanée).
    J'ai un peu peur quand même des lambourdes noyées dans la perlite. Vont elles tenir si de l'humidité revennait?
    Qu'en pensez vous?
    Dernière modification par pierrotb ; 09/10/2024 à 17h45.
    pierrotb
    ----------- Sol dur (ancienne dalle de terrasse stable)
    Qu'en pensez vous?
    lucienpel
    pierrotb
    Merci pour le lien mais il concerne une terrasse donc HS...
    lucienpel
    ça devrait être mieux
    https://www.passion-maisons.fr/poser...-terre-battue/
    Cdt
    pierrotb
    Merci lucien Pel pour ton implication mais malheureusement de formation technique et scientifique les articles de passion maison ne me conviennent pas complétement. On sent le référencement dans les titres et aucun Retour d'expérience. On dirait un peu de copier collé. Mais encore une fois merci quand même!
    pierrotb
    Pour finir le suivi du fil voici, la dalle que j'envisage au final
    ----------- Isolation ouate de cellulose entre solives 145mm. Solives sur plots réglables type terrasse.
    ----------- vide sanitaire (VS) entre 6 -10cm
    ----------- Sol dur (ancienne dalle de terrasse stable) et graviers damés par endroits
    Ce n'est pas exactement DTU mais le VS est ventilé.
    Si cela peut servir!
  1. Demande de conseil pour fondation garage ossature bois
    Par iManu95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2021, 10h22
  2. Extension Ossature Bois
    Par invite09c2abab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2019, 14h02
  3. defauts extension ossature bois?
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2018, 11h58
  4. extension ossature bois
    Par invite1a9e3b56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2017, 16h42
  5. extension ossature bois et spa
    Par inviteedfdc206 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2015, 14h26
