Chaudière à gaz Vitopend 100 bruit crépitement / "pétard" ?
    Todi8876
    j'ai une chaudière gaz Vitopend 100 et même lorsque le brûleur n'est pas en fonctionnement, j'entends comme un bruit de crépitement/pétard
    la pression se situe entre 1 et 1.1
    le plombier qui a procédé à la révision annuelle il y a 10 jours n'a rien constaté de spécial et quand il est revenu a dit que c'est normal mais personnellement je doute que ce bruit soit "normal".
    Auriez-vous des idées ?
    Merci !
    je vous ai fait un enregistrement du bruit ici : https://recorder.google.com/93853477...c-649d752dc025
    Todi8876
    Re : Chaudière à gaz Vitopend 100 bruit crépitement / "pétard" ?
    j'ajoute que j'ai l'impression que la chaudière "boue" une fois qu'elle chauffe, puis s'éteint. un bruit de "bouiollement"
    On ne sait comment lire ton enregistrement ?
    On ne VOIT qu'une ligne en pontillée qui défile de droite à gauche durant 15 secondes environ !
    Moi , j'aurais posé la question au plombier : " jusqu'à présent il n'y avait PAS de crépitement, En quoi le fait qu'il y ait un
    crépitement maintenant ....soit une "chose normale" ( sans donner d'explications sur la normalité de la chose !!)
    Todi8876
    j'ai mis ici le son produit https://1fichier.com/?yhpvyriip9665cuacjif
    Mets ton enregistrement sur le serveur de FUTURA et non pas sur un site ...ou il faut s'incrire ( je ne m'inscris JAMAIS sur un site que je ne connais pas )
    Todi8876
    j'ai mis le fichier en .ZIP sur le serveur futura : bruit chaudiere vitopend 100 vissman.zip
  1. [Thermique] Code defaut "fe" sur chaudière Viessmann WHE2 VITOPEND 100
    Par mdiabolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2020, 09h00
  2. Chaudière "De Dietrich dtg 120 ff" "déclenche" de façon aléatoire
    Par invitef903a76e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2018, 17h08
  3. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  4. [Blanc] Bruit Lave Linge " Laden Class AA " 2003 en panne , bruit assourdissant !!!!
    Par invite4a726406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2012, 08h57
  5. [Thermique] Chaudière De Dietrich (City 2.24/II) : voyant de température indique "al" et "pa".
    Par invite5c6cc8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h10
