Branchement électrique de plus de 30 mètres
    priest28
    Exclamation Branchement électrique de plus de 30 mètres
    Pour notre construction, la distance entre le coffret en limite de propriété et la GTL fait plus de 30 mètres.
    Cette liaison est donc à notre charge.
    Plusieurs questions se posent pour nous :
    • Sommes-nous obligés de faire appel à un électricien ?
    • Un organe de coupure dans la maison est-il obligatoire ?
    • Et cet organe doit-il être un disjoncteur ou un simple contacteur ?
    • Quel est le prix moyen au mètre d'un câble cuivre monophasé de 25 mm² ?
    Jérôme
    Re : Branchement électrique de plus de 30 mètres
    Plus de 30 m...c'est combien ?
    Il est possible que tu soit obligé d'avoir le disjoncteur EDF au départ de tes 30m et un second à l'entrée de l'habitation.
    Au delà du disjoncteur EDF ce n'est plus sous la responsabilité EDF. Ca fait partie de TES prestations.
    Donc c'est toi qui gére ( électricien ou pas....tout comme la totalité de ton installation)Si le disjoncteur EDF est au départ des 30m faut penser
    qu'en cas de disjonction...va te falloir aller jusqu'au compteur...meme s'il pleut (orage!)
    un contacteur ne déclenche pas...lui.
    Donc le second disjoncteur à l'entrée de l'habitation devrait etre plus sensible et rapide que celui EDF. (mais les deux pourront sauter sans crier gare)
    Prix du cable 25 mm2 ça se trouve (prix) en grande surface.
    Les choses ayant évoluées, attend d'autres renseignements ( en particulier de BOB 92 éventuellement).
    Dernière modification par f6bes ; 21/10/2024 à 08h25.
    elece
    priest28
    Le fourreau fait 32 mètres. Du coup, il faut prévoir un câble de 34-35 mètres environ.
    Oui c'est ça, le compteur et le disjoncteur différentiel se trouvent dans le coffret extérieur.
    Et je me demandais quel organe de coupure faut-il installer dans la maison : interrupteur bipolaire ou disjoncteur ou autre...
    Donc s'il faut un disjoncteur plus sensible que celui installé dans le coffret, comment le choisir ?
    Merci !
    priest28
    Certains électriciens me disent qu'il faut un disjoncteur dans la GTL.
    D'autres me disent qu'un interrupteur contacteur suffit.
    Qui croire ???
    BOB92
    Un disjoncteur est déconseillé, et en tout cas il ne faut pas qu'il soit différentiel ...
    Mon conseil
    - UN INTER SECTIONNEUR 2P 63A , bien visible , et sans ambiguïté en cas d'urgence ..... (cf photo jointe)
    Perso, je retiens toujours un modèle avec un marquage ROUGE qui permets de l'identifier sans hésitation,
    et je le places en plein milieu, sur le rail supérieur du coffret, sans autre appareillage visible en face avant. dédié
    Sur une installation conforme avec le linky
    - Les protections différentielles 30mA du tableau sont plus rapides que la protection 500mA du DB . Il y a hiérarchie
    - C'est le Linky qui assure la limitation de courant (suivant la puissance souscrite) et non le DB
    - le DB est ainsi l'élément ultime qui assure le déclanchement sur surcharge ou courant différentiel. De plus il est l'élément de coupure par l'abonné en cas de besoin.
    priest28
    Merci Bob ! Cela confirme exactement ce que je pensais !
    Dernière question : Dans le cadre de notre construction, sommes-nous obligé de faire appel à un électricien pour passer et raccorder le câble ?
    Nous pouvons sans problème nous-même commander le matériel et l'installer mais je ne devine pas la réaction du conducteur de travaux. Précision, nous avons déjà le CONSUEL.
    BOB92
    Citation Envoyé par priest28 Voir le message
    Etrange, puisque ce câble et la coupure d'urgence font partie des fonctions validées par le Consuel.
    Une photo de la GTL avec ce tableau serait intéressante.
    Compte tenu du contexte, je ne peux rien dire de plus .
    priest28
    Voilà 2 photos
    Forhorse
    Difficile d'avoir le consuel alors que l'installation n'est pas finie (et ne semble pas avoir été faite par un électricien professionnel sinon la question ne se poserait pas de savoir s'il faut faire appel à lui)
    Il doit y avoir confusion quelque part.
    priest28
    C'est l'électricien du constructeur qui a fait la demande de certificat au CONSUEL et qui l'a obtenu.
    Peut-être qu'il n'a pas précisé que c'était à nous de poser le câble de raccordement et pas à ENEDIS...
    priest28
    Mais du coup, ce que vous me dites m'inquiète un peu. Cela veut-il dire qu'il faudra faire une nouvelle demande de CONSUEL ???
  1. Branchement électrique cuisinière à gaz : changer la fiche électrique
    Par Cyrus Smith dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2018, 22h04
  2. Ligne électrique longue de 40 mètres ! [Résolu]
    Par Mitsu_57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/08/2016, 15h56
  3. Amerique centrale alimentation électrique pompe puits distant de 500 mètres ?
    Par invite96590a42 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/07/2016, 10h07
  4. raccordement électrique sur 200 mètres
    Par invite5f065ff5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2014, 19h56
  5. Réponses: 40
    Dernier message: 11/04/2013, 21h14
