Problème pression d’eau sous la douche
    aaachraf
    J’ai un problème de pression d’eau sous la douche, elle est pas assez forte malgré le fait que j’ai fait détartrer les tuyaux. J’ai l’impression que cela vient de ma chaudière qui n’a pas une pompe assez puissante, c’est une ThemaPlus Condens 25-A.
    Quelle pourrait être la solution pour remédier à cela.
    Merci à vous pour vos retours.
    lucienpel
    Re : Problème pression d’eau sous la douche
    peut être des conseils là :
    https://top-plombiers.com/plomberie/...s-et-solutions
    Cdt
    Citation Envoyé par aaachraf Voir le message
    Que je sache , il n'y a PAS de ...pompe pour " pousser " l'eau chaude sanitaire !
    C'est tout bétement la pression générale (pression eau de ville) qui s'en charge.
    Reste à savoir si les diamétres de distribution sont suffisants ,la valeur de la, pression de l'eau froide et la longueur des canalisations
    cornychon
    C'est un problème de débit ou un probleme de pression ?
    yaadno
    et la pomme de douche?
    je ne sais pas quelle age elle a,mais il se pourrait que se soit l'échangeur sanitaire;(+ de 3 ans?)
    quelle est la dureté de l'eau?
    JeanYves56
    bsr :
    c'est possible qu'il y ait un detendeur en entrée sur l'installation , en general ils sont regles à 3 bars,
    et si vous avez un tube d'alimentation long et de faible section ?
    sh42
    Ne pas oublier que certains mitigeurs et autres appareils du même genre ont un grillage interne qui sert de filtre à particules.
    aaachraf
    Je dirais plus un problème de pression, pour le débit j’ai fait le détartrage ça a amélioré le problème.
    aaachraf
    La pomme de douche et le mitigeur sont neuf, par contre là où je suis l’eau est calcaire.
    yaadno
    calcaire un peu ,beaucoup...?
    l'age de la chaudière?
    sh42
    Bsr,
    Avec le détartrage des particules ont pu rester dans les tuyaux et boucher la pomme de douche.
    yaadno
    je répète:le détartrage de l'échangeur à -t'il été fait?
    quel est l'age de la chaudière;
    Le détartage...de quoi ?
    Faut etre plus préçis ! (message 12 yaadno)
    aaachraf
    Le détartrage de tout le circuit. J’ai branché une pompe sur les arrivées d’eau de la baignoire.
    l'échangeur est dans la chaudière, s'il est colmaté par le tartre le débit s'en ressent,
    un bon test serait de vérifier le débit avant le chaudière, puis après la chaudière, puis avant la pomme de douche
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/11/2024 à 10h11.
    yaadno
    on progresse:
    une pompe avec du détartrant dans le circuit sanitaire?sans démonter l'échangeur?
    aaachraf
    on progresse:
    Exactement
    JeanYves56
    bjr ,
    il faudrait preciser si cette situation est nouvelle ?
    et repondre aux questions .
    yaadno
    Exactement
    bon,tu sais maintenant ou sont les morceaux qui se sont décollés!
  1. [Thermique] Problème de pression d'eau chaude dans la douche ? [résolu]
    Par invite4bb599ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2014, 17h44
  2. Avis aux pros! Problème débit/pression douche (Schéma)
    Par Sebazerty dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2013, 22h32
  3. Problème mécanique - flexible sous pression
    Par invite7515d870 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2012, 11h41
  4. problème de pression de douche
    Par inviteaf821e78 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/02/2010, 18h45
  5. Problême pression douche
    Par invitea0346531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 21h51
