Insert CONTURA I30 Fonctionnement Porte ouverte
    ERIC 13
    Je viens de faire installer un poêle/cheminée de la marque CONTURA.
    J'ai choisi le modèle I30, avec porte relevante.
    Je voudrais pouvoir faire fonctionner le poêle avec la porte ouverte (vers le haut), pour profiter d'un plaisir type cheminée.
    Cela semble ne pas fonctionner, et j'ai de la fumée qui sort dans la pièce.
    Y a il un réglage optimum de l'ouverture ?
    Une modification de chambre a faire faire ?
    Merci de vos retours
    Eric
    cornychon
    Re : Insert CONTURA I30 Fonctionnement Porte ouverte
    Citation Envoyé par ERIC 13 Voir le message
    Eric
    Pour avoir des chances de pouvoir fonctionner porte ouverte, il faut au minimum, que la surface de la porte ne dépasse pas 10 fois la section de ton conduit de fumée.
    L'engin n'est pas prévu pour fonctionner porte ouverte.
    Avoir un peu de fumée dans la pièce est un des plaisirs des foyers ouverts.
    On peut tenter l'arrêt de la ventilation, la fermeture de l'amenée d'air, mais le refoulement est certainement du au parcours et à la turbulence des gaz dans le foyer.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 17/04/2022, 19h00
  2. problème poêle a bois contura 590 t qui fonctionne que porte ouverte ?
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 25/05/2013, 13h02
  3. Mettre un insert dans une cheminée ouverte
    Par invitee030c395 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2012, 15h30
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 31/08/2012, 17h27
  5. Insert moderne et cheminée ouverte, retour d'experience
    Par invite06a79a0a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 08h38
